查看: 1940|回復: 8
單片機LED程序調試 求助各位大佬,請各位留下你們寶貴的建議,感激不盡
想問一下單片機燒錄程序時候這樣子的led電路全給高電平會全亮,按下復位也會亮,但是寫入流水燈代碼的之后就總有倆個燈沒反應,單獨賦值那倆個燈也沒反應,請各位分享你們寶貴的建議,萬分感謝。個人感覺代碼沒問題,以經過調試,但我還是把各位貼在下方,再次感謝。
#include <STC12C5A60S2.H>
unsigned char LED[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};//led賦值
void delay()//延時函數
        int i,j;
        for(i=0;i<1000;i++){
                for(j=0;j<120;j++);
void init()//io口模式選擇函數
        P0M0=0xff;
        P0M1=0x00;
        int i;
        init();
        while(1){
                for(i=0;i<8;i++){
                        P0=LED[i ];//給共陰led賦值
                        delay();//延時函數
ID:213173 發表于 2022-12-13 05:55 | 只看該作者
程序沒有問題,單片機加電復位或按下復位鍵后所有IO口高電平是正常現象,如果你寫入流水燈代碼之后總有兩個燈沒反應是硬件有故障。
ID:1055423 發表于 2022-12-13 07:42 | 只看該作者
wulin 發表于 2022-12-13 05:55
程序沒有問題,單片機加電復位或按下復位鍵后所有IO口高電平是正常現象,如果你寫入流水燈代碼之后總有兩個 ...
好的感謝你的解答
ID:285604 發表于 2022-12-13 08:05 | 只看該作者
P0口有加上拉電阻了嗎
ID:584814 發表于 2022-12-13 08:44 | 只看該作者
嚴重同意一樓意見,流水燈程序沒問題。
假設硬件算正常,確定是否接線正確,或修改程序不用數組依次亮燈試試;
假設硬件不著調,更換或調不亮的那些口到別的空閑口(需改程序)試試。
當然,還可以在主程序里刪除 init(); 試試,或者全部平移到除P0以外的口試試。
總之就是折騰才有樂趣
ID:161164 發表于 2022-12-13 09:19 | 只看該作者
那倆個燈引腳短路了
一高一低,會被低電平拉低(長時間會燒引腳)
試試把倆個燈引腳置1,一齊亮就更實錘了
ID:1055423 發表于 2022-12-13 17:40 | 只看該作者
man1234567 發表于 2022-12-13 08:44
嚴重同意一樓意見,流水燈程序沒問題。
假設硬件算正常,確定是否接線正確,或修改程序不用數組依次亮燈試 ...
感謝大佬的回答,但是有時候程序不理解想確實有點煩對我來說,同時將問題解決內心也是極為滿足的
ID:1055423 發表于 2022-12-13 17:42 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2022-12-13 09:19
那倆個燈引腳短路了
試試把倆個燈引腳置1,一齊亮就更實錘了
還真如此,4,5倆個led燈焊接時鋅接到一起去了,新手焊接還是問題太大了
ID:1055423 發表于 2022-12-13 17:43 | 只看該作者
f350001 發表于 2022-12-13 08:05
P0口有加上拉電阻了嗎
評論區無法回復圖片但是應有有,我看到了vcc
