發(fā)布時(shí)間: 2022-12-11 16:38
正文摘要:請(qǐng)問(wèn)這個(gè)733KC 是什么?哪里能搞到替換。 這是一個(gè)門(mén)鈴的電路板。謝謝。 |
老愚童63 發(fā)表于 2022-12-12 16:23 非常感謝。 |
sgjoko 發(fā)表于 2022-12-12 15:04 沒(méi)問(wèn)題,2150L工作電流比較小。都可以使用,只要封裝一致就可以 |
老愚童63 發(fā)表于 2022-12-12 08:28 我去某一個(gè)寶買(mǎi)HT7133, 賣(mài)家說(shuō)7533一樣,應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題吧? |
qingshuiyu 發(fā)表于 2022-12-12 00:02 謝謝大神回復(fù)。 |
老愚童63 發(fā)表于 2022-12-12 08:28 謝謝大神回復(fù)。 |
| 你可以用HT7133直接代換(封裝SOT-23-3) |
| 1腳接地,中間單獨(dú)引出的2腳(也有標(biāo)3腳)接輸入,3腳接輸出3.3V電壓接2150L的2腳 |
| 應(yīng)該是3.3VLDO 芯片 |
A733晶體管的技術(shù)參數(shù) 封裝類(lèi)型: TO-92 晶體管類(lèi)型: PNP 集電極最大電流(I C):- 150mA 最大集電極-發(fā)射極電壓(V CE): -50V 最大集電極基極電壓(V CB): -60V 最大發(fā)射極基電壓(VEBO):- 5V 最大收集器耗散(Pc): 250 miW 最大過(guò)渡頻率(fT): 180 MHz 最小和最大直流電流增益(h FE): 90 – 600 最高存儲(chǔ)和工作溫度應(yīng)為: -55至+150攝氏度 A733的NPN互補(bǔ)產(chǎn)品是C945 A733晶體管的替代型號(hào) 2N2907、2N3906,A1015、2SA1266 A733晶體管的使用方法 該晶體管可用于任何通用的放大和開(kāi)關(guān)目的。當(dāng)用作開(kāi)關(guān)時(shí),它可以驅(qū)動(dòng)150mA以下的負(fù)載,足以驅(qū)動(dòng)繼電器,LED,大功率晶體管,集成電路等。它僅需要0.3V的基極電壓就能飽和,因此可以在低壓操作的電路中使用。另一方面,它也可以用于音頻放大級(jí),也可以用作放大多種信號(hào)的放大器。此外,過(guò)渡頻率高達(dá)180MHz,因此它在180MHz以下的RF電路中也將表現(xiàn)良好。 733晶體管如何在電路中安全地長(zhǎng)期運(yùn)行 為了使該設(shè)備能夠在電路中長(zhǎng)期工作,建議在電路中使用這些設(shè)備時(shí)要牢記這些要點(diǎn)。請(qǐng)勿驅(qū)動(dòng)超過(guò)50V和150mA的負(fù)載。始終最好驅(qū)動(dòng)小于最大負(fù)載的負(fù)載。始終使用合適的基極電阻,并且不要在低于-55攝氏度和高于+150攝氏度的溫度下使用或存儲(chǔ)該晶體管。 |
