查看: 3310|回復: 10
請問這個733KC是什么電子元器件?
請問這個733KC 是什么?哪里能搞到替換。 這是一個門鈴的電路板。謝謝。
ID:1043624 發表于 2022-12-12 00:02 | 只看該作者
A733晶體管的技術參數
封裝類型:  TO-92
晶體管類型:  PNP
集電極最大電流(I C):-  150mA
最大集電極-發射極電壓(V CE):  -50V
最大集電極基極電壓(V CB):  -60V
最大發射極基電壓(VEBO):- 5V
最大收集器耗散(Pc):  250 miW
最大過渡頻率(fT):  180 MHz
最小和最大直流電流增益(h FE):  90 – 600
最高存儲和工作溫度應為:  -55至+150攝氏度
A733的NPN互補產品是C945
A733晶體管的替代型號
2N2907、2N3906,A1015、2SA1266
A733晶體管的使用方法
該晶體管可用于任何通用的放大和開關目的。當用作開關時,它可以驅動150mA以下的負載,足以驅動繼電器,LED,大功率晶體管,集成電路等。它僅需要0.3V的基極電壓就能飽和,因此可以在低壓操作的電路中使用。另一方面,它也可以用于音頻放大級,也可以用作放大多種信號的放大器。此外,過渡頻率高達180MHz,因此它在180MHz以下的RF電路中也將表現良好。
733晶體管如何在電路中安全地長期運行
為了使該設備能夠在電路中長期工作,建議在電路中使用這些設備時要牢記這些要點。請勿驅動超過50V和150mA的負載。始終最好驅動小于最大負載的負載。始終使用合適的基極電阻,并且不要在低于-55攝氏度和高于+150攝氏度的溫度下使用或存儲該晶體管。
ID:491875 發表于 2022-12-12 08:23 | 只看該作者
應該是3.3VLDO 芯片
ID:491875 發表于 2022-12-12 08:26 | 只看該作者
1腳接地,中間單獨引出的2腳(也有標3腳)接輸入,3腳接輸出3.3V電壓接2150L的2腳
ID:491875 發表于 2022-12-12 08:28 | 只看該作者
你可以用HT7133直接代換(封裝SOT-23-3)
ID:1057006 發表于 2022-12-12 14:18 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2022-12-12 08:28
謝謝大神回復。
ID:1057006 發表于 2022-12-12 14:20 | 只看該作者
qingshuiyu 發表于 2022-12-12 00:02
A733晶體管的技術參數
封裝類型:  TO-92
晶體管類型:  PNP
謝謝大神回復。
ID:1057006 發表于 2022-12-12 15:04 | 只看該作者
我去某一個寶買HT7133, 賣家說7533一樣,應該沒問題吧?
ID:1057006 發表于 2022-12-12 15:32 | 只看該作者
參數如上。盼大神給點意見,本人完全小白,只是想修一下家里的門鈴。 謝謝。
ID:491875 發表于 2022-12-12 16:23 | 只看該作者
sgjoko 發表于 2022-12-12 15:04
沒問題,2150L工作電流比較小。都可以使用,只要封裝一致就可以
ID:1057006 發表于 2022-12-14 09:54 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2022-12-12 16:23
非常感謝。
