KEIL5編譯出error: #18: expected a ")"問題
查看數(shù): 6679 | 評(píng)論數(shù): 20 | 收藏 0
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2022-12-4 10:14
移植代碼的過程中,發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題,一直沒法解決,標(biāo)點(diǎn)和define都看過了,define的后面也沒有加分號(hào),出錯(cuò)的地方看了括號(hào)和標(biāo)點(diǎn)也是英文標(biāo)點(diǎn),也百度了不少了,沒有一個(gè)答案符合我的問題,對(duì)了,這個(gè)工程是同過stm3 ...
ID:911534 發(fā)表于 2022-12-5 17:38
把0bxx改成十六進(jìn)制或者十進(jìn)制,keil不直接支持二進(jìn)制
ID:551154 發(fā)表于 2022-12-5 16:40
再次感謝各位大佬回答我的問題,這個(gè)問題可以結(jié)貼了,有兩種方法可以解決報(bào)錯(cuò),具體可以看評(píng)論區(qū),感謝各位大佬百忙中回復(fù)我的問題!!
ID:551154 發(fā)表于 2022-12-5 16:39
Longan.Wang 發(fā)表于 2022-12-5 09:28
我以前也遇到過這種情況,基本上都沒有正常包含頭文件或者頭文件錯(cuò)誤導(dǎo)致的。
不知道,你是不是這種情況。
不是了,上面的兩種方法都可以解決,我已經(jīng)嘗試了,嘿嘿,感謝回答我的問題
ID:551154 發(fā)表于 2022-12-5 16:38
ml521 發(fā)表于 2022-12-5 10:29
也有可能是你前面頭文件定義有點(diǎn)問題
不是呢,這個(gè)函數(shù)沒有在前面定義
ID:551154 發(fā)表于 2022-12-5 16:37
xiaoshan7748 發(fā)表于 2022-12-5 09:54
樓上已經(jīng)有人說過了,就是數(shù)據(jù)進(jìn)制寫錯(cuò)了,keil不直接支持二進(jìn)制,直接寫0bxx會(huì)報(bào)錯(cuò)的,改成十六進(jìn)制或者十 ...
也可以通過修改編譯器版本解決
子不在 發(fā)表于 2022-12-5 00:05
試試使用升級(jí)編譯器,使用Compiler6
對(duì)對(duì),沒錯(cuò)了,感謝大佬,這確實(shí)也是一個(gè)好辦法
ID:551154 發(fā)表于 2022-12-5 16:36
Hephaestus 發(fā)表于 2022-12-4 18:54
如果你猜得對(duì),那么就會(huì)有一系列錯(cuò)誤,然后下面的語句并沒有報(bào)錯(cuò)。
就是0b***純粹是瞎寫的造成的。
是的是的,感謝大佬,這個(gè)問題確實(shí)是這個(gè)16進(jìn)制寫的有問題,改了以后就不報(bào)錯(cuò)了,還有就是可以修改keil編譯器版本為ac6,也可以不改就通過(第二種方法不知道在實(shí)際應(yīng)用中這么做是不是合適)
ID:1049984 發(fā)表于 2022-12-5 10:29
ID:194257 發(fā)表于 2022-12-5 09:54
樓上已經(jīng)有人說過了,就是數(shù)據(jù)進(jìn)制寫錯(cuò)了,keil不直接支持二進(jìn)制,直接寫0bxx會(huì)報(bào)錯(cuò)的,改成十六進(jìn)制或者十進(jìn)制就沒問題了
ID:77589 發(fā)表于 2022-12-5 09:28
不知道,你是不是這種情況。
ID:308903 發(fā)表于 2022-12-5 09:17
按照五一經(jīng)驗(yàn),剛開始出現(xiàn)提示的地方在line 95 ,那么,大概率得往前看,然后 ,大概率可能是變量問題?
具體,可以放入神器  VSCODE ,或者 inscoure light 里面看看, 會(huì)有顏色不一樣的提示
ID:405850 發(fā)表于 2022-12-5 08:49
把95-97行的 0b**改成0x0b**試試
ID:883242 發(fā)表于 2022-12-5 06:10
升級(jí)什么編譯器都不可能支持0b***這種語法,仔細(xì)看題目,看不懂不要亂說。
ID:1055601 發(fā)表于 2022-12-5 00:05
ID:883242 發(fā)表于 2022-12-4 20:49
人中狼 發(fā)表于 2022-12-4 20:44
這個(gè)問題往上找,這行代碼前的內(nèi)容有錯(cuò),也有可能是這行代碼前的頭文件內(nèi)有錯(cuò),代碼不全,沒法分析
因?yàn)?8~113行,115~116行,118~119行,以及121行以后全部代碼都沒有報(bào)錯(cuò),所以你的說法完全不正確,看問題要仔細(xì)。
ID:384109 發(fā)表于 2022-12-4 20:44
ID:1055642 發(fā)表于 2022-12-4 20:12
應(yīng)該是0b1這個(gè)東西有問題,把這個(gè)改成其他的試試?
ID:883242 發(fā)表于 2022-12-4 18:54
杰之都 發(fā)表于 2022-12-4 12:08
少了分號(hào)吧,或者中文分號(hào)吧
就是0b***純粹是瞎寫的造成的。
ID:551154 發(fā)表于 2022-12-4 13:02
檢查過了,分號(hào)是英文分號(hào),也沒少
ID:910913 發(fā)表于 2022-12-4 12:08
