查看: 6657|回復: 20
KEIL5編譯出error: #18: expected a ")"問題
回帖獎勵 8 黑幣 回復本帖可獲得 8 黑幣獎勵! 每人限 1 次
移植代碼的過程中,發現了這個問題,一直沒法解決,標點和define都看過了,define的后面也沒有加分號,出錯的地方看了括號和標點也是英文標點,也百度了不少了,沒有一個答案符合我的問題,對了,這個工程是同過stm32cubemx生成的。但是就是生error:  #18: expected a ")"這個錯誤
ID:910913 發表于 2022-12-4 12:08 | 只看該作者
少了分號吧,或者中文分號吧
ID:551154 發表于 2022-12-4 13:02 | 只看該作者
杰之都 發表于 2022-12-4 12:08
少了分號吧,或者中文分號吧
檢查過了,分號是英文分號,也沒少
ID:883242 發表于 2022-12-4 18:54 | 只看該作者
少了分號吧,或者中文分號吧
如果你猜得對,那么就會有一系列錯誤,然后下面的語句并沒有報錯。
就是0b***純粹是瞎寫的造成的。
ID:1055642 發表于 2022-12-4 20:12 | 只看該作者
應該是0b1這個東西有問題,把這個改成其他的試試?
ID:384109 發表于 2022-12-4 20:44 | 只看該作者
這個問題往上找,這行代碼前的內容有錯,也有可能是這行代碼前的頭文件內有錯,代碼不全,沒法分析
ID:883242 發表于 2022-12-4 20:49 | 只看該作者
人中狼 發表于 2022-12-4 20:44
因為98~113行,115~116行,118~119行,以及121行以后全部代碼都沒有報錯,所以你的說法完全不正確,看問題要仔細。
ID:1055601 發表于 2022-12-5 00:05 | 只看該作者
試試使用升級編譯器,使用Compiler6
ID:883242 發表于 2022-12-5 06:10 | 只看該作者
子不在 發表于 2022-12-5 00:05
升級什么編譯器都不可能支持0b***這種語法,仔細看題目,看不懂不要亂說。
ID:405850 發表于 2022-12-5 08:49 | 只看該作者
把95-97行的 0b**改成0x0b**試試
ID:308903 發表于 2022-12-5 09:17 | 只看該作者
按照五一經驗,剛開始出現提示的地方在line 95 ,那么,大概率得往前看,然后 ,大概率可能是變量問題?
具體,可以放入神器  VSCODE ,或者 inscoure light 里面看看, 會有顏色不一樣的提示
ID:77589 發表于 2022-12-5 09:28 | 只看該作者
我以前也遇到過這種情況,基本上都沒有正常包含頭文件或者頭文件錯誤導致的。
不知道,你是不是這種情況。
ID:194257 發表于 2022-12-5 09:54 | 只看該作者
樓上已經有人說過了,就是數據進制寫錯了,keil不直接支持二進制,直接寫0bxx會報錯的,改成十六進制或者十進制就沒問題了
ID:1049984 發表于 2022-12-5 10:29 | 只看該作者
也有可能是你前面頭文件定義有點問題
ID:551154 發表于 2022-12-5 16:36 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2022-12-4 18:54
就是0b***純粹是瞎寫的造成的。
是的是的,感謝大佬,這個問題確實是這個16進制寫的有問題,改了以后就不報錯了,還有就是可以修改keil編譯器版本為ac6,也可以不改就通過(第二種方法不知道在實際應用中這么做是不是合適)
ID:551154 發表于 2022-12-5 16:37 | 只看該作者
對對,沒錯了,感謝大佬,這確實也是一個好辦法
xiaoshan7748 發表于 2022-12-5 09:54
樓上已經有人說過了,就是數據進制寫錯了,keil不直接支持二進制,直接寫0bxx會報錯的,改成十六進制或者十 ...
也可以通過修改編譯器版本解決
ID:551154 發表于 2022-12-5 16:38 | 只看該作者
ml521 發表于 2022-12-5 10:29
也有可能是你前面頭文件定義有點問題
不是呢,這個函數沒有在前面定義
ID:551154 發表于 2022-12-5 16:39 | 只看該作者
Longan.Wang 發表于 2022-12-5 09:28
不知道,你是不是這種情況。
不是了,上面的兩種方法都可以解決,我已經嘗試了,嘿嘿,感謝回答我的問題
ID:551154 發表于 2022-12-5 16:40 | 只看該作者
再次感謝各位大佬回答我的問題,這個問題可以結貼了,有兩種方法可以解決報錯,具體可以看評論區,感謝各位大佬百忙中回復我的問題!!
ID:911534 發表于 2022-12-5 17:38 | 只看該作者
把0bxx改成十六進制或者十進制,keil不直接支持二進制
