單片機定時器及中斷實現(xiàn)百秒以內(nèi)正計時程序
查看數(shù): 2120 | 評論數(shù): 1 | 收藏 1
發(fā)布時間: 2022-11-16 15:49
定時器及中斷設(shè)計電路如圖所示,可以看到使用兩個數(shù)碼管來顯示。實現(xiàn)百秒之內(nèi)的正計時器(如17秒),到達17秒LED閃一下計時結(jié)束,數(shù)碼管實時顯示正計時值。 仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載 ...
ID:491577 發(fā)表于 2022-11-16 22:04
用定時器中斷計數(shù)可以實現(xiàn)任意時間定時,無論是秒、分鐘、小時、天、月都沒有問題的。這是基本功。
例如:
void T0INTinit() //定時器T0初始化
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;  //50ms
        EA=1;  //開總中斷
        ET0=1; //開定時器0
        TR0=1; //開始計時
void T0INT() interrupt 1//50ms定時器中斷
        static  unsigned int  m,s0,fen0,h0,day0;
        m++;//
        if(m>=20)
          s0++;
          s++;//秒變量,需要定義成全局變量
          m=0;
        if(s0>=60)
          fen0++;
          fen++;//分鐘變量,需要定義成全局變量         s0=0;
        if(fen0>=60)
          h0++;
          h++;//小時變量,需要定義成全局變量
          fen0=0;
        if(h0>=24)
          day0++;
          day++;//天變量,需要定義成全局變量
          h0=0;
        if(day0>=30)
          yue++;//月變量,需要定義成全局變量
          day0=0;
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
