定時器及中斷設(shè)計電路如圖所示,可以看到使用兩個數(shù)碼管來顯示。實(shí)現(xiàn)百秒之內(nèi)的正計時器(如17秒),到達(dá)17秒LED閃一下計時結(jié)束,數(shù)碼管實(shí)時顯示正計時值。
2022-11-16 15:48 上傳
單片機(jī)源程序如下:
- //名稱: 定時器實(shí)現(xiàn)數(shù)碼管倒計時
- #include <reg51.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- #define SEG P3
- sbit SCON1 = P2^0;
- sbit SCON2 = P2^1;
- sbit LED = P2^5;
- uchar num=0,ge,shi; //倒計時17秒 7秒 正計時 0
- uchar count=0;
- uchar flag;
- //定義表格存放共陽極LED的點(diǎn)陣碼
- unsigned char code ledTab[]={
- 0xC0, // 1100 0000 數(shù)字0
- 0xF9, // 1111 1001 數(shù)字1
- 0xA4, // 1010 0100 數(shù)字2
- 0xB0, // 1011 0000 數(shù)字3
- 0x99, // 1001 1001 數(shù)字4
- 0x92, // 1001 0010 數(shù)字5
- 0x82, // 1000 0010 數(shù)字6
- 0xF8, // 1111 1000 數(shù)字7
- 0x80, // 1000 0000 數(shù)字8
- 0x90 // 1001 0000 數(shù)字9
- //毫秒級延時函數(shù)
- void delay(uint z)
- uint x,y;
- for(x = z; x > 0; x--)
- for(y = 120; y > 0 ; y--);
- void T0INTinit() //定時器T0初始化
- TMOD=0x01;
- TH0=(65536-50000)/256;
- TL0=(65536-50000)%256; //50ms
- EA=1; //開總中斷
- ET0=1; //開定時器0
- TR0=1; //開始計時
- void T0INT() interrupt 1
- flag++;
- if(flag==20)//當(dāng)定時到1秒時執(zhí)行
- flag=0;
- num++; //
- if (num > 17) //
- num = 0;
- TR0=0; //停止計時
- SEG=0xff; //消影 不然會閃爍一下
- LED=0;
- delay(1000);
- LED=1;
- while(1)
- SEG=0xff; //計時結(jié)束 熄滅數(shù)碼管
- void main(){
- T0INTinit();
- while(1)
- SEG=0xff; //消影
- shi = num / 10;
- ge = num % 10;
- switch(count)
- case 0: SCON1=0;SCON2=1;SEG=ledTab[ge];break; //共陽極
- case 1: SCON1=1;SCON2=0;SEG=ledTab[shi];break;
- count++;
- if(count>1) count=0;
Keil代碼與Proteus8.13版本的仿真下載(注意:不能兼容其他版本 只能用8.13打開):
百秒以內(nèi)正計時.zip
(105.04 KB, 下載次數(shù): 13)
2022-11-16 15:48 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
