發布時間: 2022-10-31 16:14
正文摘要:高通濾波截止頻率: f H =1/2π × 510 ×10^3×10 ×10^-6= 0.03 Hz 低通濾波截止頻率: f L =1/2π× 1.5×10^3×1×10^-6= 106 Hz 陷波中心頻率: f 0 =1/2πRC=1/2×3.14 × 1565 × 10^-12×2×10^4=50. 84 ... |
yzwzfyz 發表于 2022-11-1 09:42 沒看懂 |
Hephaestus 發表于 2022-10-31 18:16 C2R8沒參與計算?那同問 為什么不需要參與計算呢 |
1、截止頻率F,不是超過F后就不能通過了。只是人為定義的一個F拐點。 2、輸入頻率F = 陷波中心頻率時,也不是輸出就不含F。RC陷波是陷不死的。 將電容用1/(jWC)替代一下,計算出輸出與輸入的F參量關系式,一切就清楚了。(可以作出Vo/Vi 與 F 的關系曲線)。 你上的圖是對稱參數電路,你可以計算一下,看看它給出的結果,與你計算的結果是否相等,就明白了。 3、由于計算相對復雜,通常簡化計算,抓主要矛盾,如果A點是B點N倍(如5、10)B點就不計算了。這是外話,與本題目無關。 你的想法是對!它的結果也不一定錯。算一下試試吧。 |
| 不對吧,以HPF為例,我認為算的就是C3R9,相反的是C2R8沒參與計算。 |
