查看: 3239|回復: 4
關于高通濾波器、低通濾波器、陷波器截止頻率計算
高通濾波截止頻率:
f H =1/2π × 510 ×10^3×10 ×10^-6= 0.03 Hz
低通濾波截止頻率:
f L =1/2π× 1.5×10^3×1×10^-6= 106 Hz
陷波中心頻率:
f 0 =1/2πRC=1/2×3.14 × 1565 × 10^-12×2×10^4=50. 848 Hz
高通濾波器截止頻率計算時,C3、R9沒有參與計算;低頻濾波器截止頻率計算時,R11、C5也沒有參與計算;陷波器(帶通濾波器)陷波中心計算時R14、C8沒有參與計算;這些頻率的計算都是有固定的公示嗎?固定的公式來自于固定的電路結構?為什么這些元件不用參與計算?(本來想發PDF文件,公司文件都加密了)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:883242 發表于 2022-10-31 18:16 | 只看該作者
不對吧,以HPF為例,我認為算的就是C3R9,相反的是C2R8沒參與計算。
ID:123289 發表于 2022-11-1 09:42 | 只看該作者
1、截止頻率F,不是超過F后就不能通過了。只是人為定義的一個F拐點。
2、輸入頻率F = 陷波中心頻率時,也不是輸出就不含F。RC陷波是陷不死的。
將電容用1/(jWC)替代一下,計算出輸出與輸入的F參量關系式,一切就清楚了。(可以作出Vo/Vi 與 F 的關系曲線)。
你上的圖是對稱參數電路,你可以計算一下,看看它給出的結果,與你計算的結果是否相等,就明白了。
3、由于計算相對復雜,通常簡化計算,抓主要矛盾,如果A點是B點N倍(如5、10)B點就不計算了。這是外話,與本題目無關。
你的想法是對!它的結果也不一定錯。算一下試試吧。
ID:668004 發表于 2022-11-2 16:12 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2022-10-31 18:16
C2R8沒參與計算?那同問  為什么不需要參與計算呢
ID:668004 發表于 2022-11-2 16:13 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2022-11-1 09:42
2、輸入頻率F = 陷波中心頻率時,也 ...
沒看懂
