DM542驅動器控制電機如何使其來回轉動,有無大佬指導下?
查看數: 2663 | 評論數: 13 | 收藏 0
發布時間: 2022-10-29 09:04
#include <REGX52.H> unsigned char timer0; sbit ENA=P1^0; sbit PWM=P1^1; sbit DIR=P1^2; void delay(unsigned int a) {      unsigned char b=0;      &n ...
ID:1048790 發表于 2022-10-31 15:23
yzwzfyz 發表于 2022-10-31 09:43
1、前進:DIR=1,給出一個脈沖,間隔一個時間TJ,再給出一個脈沖,再間隔一個時間TJ,再……。
2、后退:D ...
大佬  能詳細地指導下嗎? 你這有點多我有點懵
ID:123289 發表于 2022-10-31 09:43
2、后退:DIR=0,給出一個脈沖,間隔一個時間TJ,再給出一個脈沖,再間隔一個時間TJ,再……。
3、做個定時器,時常數就是TJ,這樣每間隔一個TJ,給出一個脈沖就可以了,轉向只要切換DIR。
4、關鍵點:把TJ做成變量,讓每次的TJ都可以變化。
加速:每發一個脈沖就將TJ-N。例如:起步,將TJ調到最大,如:800ms,而后每次-5:800-5,800-5*2,800-5*3,800-5*4……,直到速最快:例如=10ms。
減速:每發一個脈沖就將TJ+N。例如:當前TJ=25,而后每次+10:25+10,25+10*2,25-10*3,25+10*4……,直到你滿意的速率。
換向:不要立即改變DIR,而是先減速,停止時(你認為可以了),再改變DIR,再從起動開始加速。
5、TJ的最小值(最快速)、最大值(停止前)、加減速的N量,自己根據負載大小實踐一下就可以得到了。
運行離開不了物理概念,主要是牛頓的加速度定律,
記住:先做方案,再畫出流程圖,走通流程圖、再寫程序。
ID:1048790 發表于 2022-10-30 17:02
gongnn 發表于 2022-10-29 12:22
void main()
     kongzhi_Init();
大佬  這個程序不行 跟我的差不多 想讓它來回轉動的話  這樣貌似不太行
ID:1048790 發表于 2022-10-29 22:16
Hephaestus 發表于 2022-10-29 21:02
測一下驅動器DIR+、DIR-兩者之間的電壓,很可能是接錯了。
用的是共陽極接法DIR+接的是正5V, DIR-接的才是I/O口 應該接線沒問題吧
ID:883242 發表于 2022-10-29 21:02
ID:1048790 發表于 2022-10-29 20:10
gongnn 發表于 2022-10-29 19:57
單片機有沒有供電,接線對不對。單片機定時器有沒有。
程序再簡化點,切換dir方向后直接用delay函數延時 ...
試過了 還是不太行
ID:220661 發表于 2022-10-29 19:57
程序再簡化點,切換dir方向后直接用delay函數延時試試。
ID:1048790 發表于 2022-10-29 19:19
Hephaestus 發表于 2022-10-29 12:07
改DIR就來回動了,為什么你不改?
改了 還是不行
ID:1048790 發表于 2022-10-29 19:10
void main()
     kongzhi_Init();
大佬 你這個跟我的是一樣的把  都是只會往一個方向轉到底,并不能使其來回轉動啊
ID:1048790 發表于 2022-10-29 18:53
改DIR就來回動了,為什么你不改?
我試了下  電機還是只會往一個方向運行
ID:220661 發表于 2022-10-29 12:22
void main()
     kongzhi_Init();
           while(1)
     while(1)
                                  DIR=1;
        if(timer0>0.1)
            timer0=0;
        if(timer0<1)
            PWM=0;
        else
            PWM=1;
                      DIR=0;
                 if(timer0>0.1)
            timer0=0;
        if(timer0<1)
            PWM=0;
        else
            PWM=1;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:883242 發表于 2022-10-29 12:07
改DIR就來回動了,為什么你不改?
ID:1048790 發表于 2022-10-29 10:36
不知道該如何調試 使其來回轉動
