發布時間: 2022-10-17 10:22
正文摘要:升壓電路給耐壓2000V的電容充電。為了防止電容過充爆炸,加什么元件或者電路,保護電容。 電路有反饋電壓,但不保險,不依靠采樣電容電壓來關閉前級驅動,有什么辦法保護電容過壓充電。 電容最高充電電壓1800V, ... |
| 可以再加一個繞組,整流后電壓和高壓繞阻成比例 |
升壓輸出電壓又這么高,輸出端紋波電壓是很大的,需要在輸出端加 耐壓3500V-4000V 大電容濾波,再通過精準采樣電路取樣,反饋給初級PWM控制芯片,來實現閉環控制。 |
| 這種應用,都是通過控制輸出電壓幅度來實現的。 |
開關電源用副繞組穩壓已經很成熟了,加副繞組限制升壓電路的最高輸出電壓應該是最優解了。這種應該是大電容,升壓電路功率不小,TVS平均功率和穩壓管沒區別,TVS怕是撐不住。高壓端直接采樣隔離是個問題。 雙向TVS隨意,單向TVS必須在二極管之后。 |
paladina 發表于 2022-10-17 15:32 TVS才耐多少伏,那不是要串好幾十串。 |
如果你的電壓能穩在電容的耐壓之下,電容不存在過充的說法。你要想辦法控制住電壓。 比如多加個副繞組,用副繞組產生的電壓來控制Q2..。 |
paladina 發表于 2022-10-17 15:32 TVS加在二極管前還是后面 |
| 要做到精準需要采樣加比較器控制 ,我想如果 粗糙點的話電容兩端加多個TVS 串聯 ,限制電壓不超過2000v是否可行 |
