查看: 3238|回復: 8
高壓過壓保護問題 升壓電路給耐壓2000V的電容充電
ID:709761 發(fā)表于 2022-10-17 10:22 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
升壓電路給耐壓2000V的電容充電。為了防止電容過充爆炸,加什么元件或者電路,保護電容。 電路有反饋電壓,但不保險,不依靠采樣電容電壓來關閉前級驅動,有什么辦法保護電容過壓充電。
電容最高充電電壓1800V,耐壓2000V。
ID:796531 發(fā)表于 2022-10-17 15:32 | 只看該作者
要做到精準需要采樣加比較器控制 ,我想如果 粗糙點的話電容兩端加多個TVS 串聯 ,限制電壓不超過2000v是否可行
ID:709761 發(fā)表于 2022-10-17 16:24 | 只看該作者
paladina 發(fā)表于 2022-10-17 15:32
要做到精準需要采樣加比較器控制 ,我想如果 粗糙點的話電容兩端加多個TVS 串聯 ,限制電壓不超過2000v是否 ...
TVS加在二極管前還是后面
ID:824490 發(fā)表于 2022-10-17 16:33 | 只看該作者
如果你的電壓能穩(wěn)在電容的耐壓之下,電容不存在過充的說法。你要想辦法控制住電壓。
比如多加個副繞組,用副繞組產生的電壓來控制Q2..。
ID:382454 發(fā)表于 2022-10-17 16:37 | 只看該作者
TVS才耐多少伏,那不是要串好幾十串。
ID:1007932 發(fā)表于 2022-10-17 18:10 | 只看該作者
開關電源用副繞組穩(wěn)壓已經很成熟了,加副繞組限制升壓電路的最高輸出電壓應該是最優(yōu)解了。這種應該是大電容,升壓電路功率不小,TVS平均功率和穩(wěn)壓管沒區(qū)別,TVS怕是撐不住。高壓端直接采樣隔離是個問題。
雙向TVS隨意,單向TVS必須在二極管之后。
ID:1034262 發(fā)表于 2022-10-17 21:03 | 只看該作者
這種應用,都是通過控制輸出電壓幅度來實現的。
ID:621063 發(fā)表于 2022-10-17 22:30 | 只看該作者
升壓輸出電壓又這么高,輸出端紋波電壓是很大的,需要在輸出端加 耐壓3500V-4000V 大電容濾波,再通過精準采樣電路取樣,反饋給初級PWM控制芯片,來實現閉環(huán)控制。
ID:879348 發(fā)表于 2022-10-18 08:12 | 只看該作者
可以再加一個繞組,整流后電壓和高壓繞阻成比例
