| PA3到R21接的電容比較大,不是調制用。很可能軟啟動或延時啟動。 |
| PA3高,PA4低,R14加高電平,否則都是低電平,有邏輯門特性。 |
| 構成門電路,有邏輯功能 |
李冬 發表于 2022-10-15 13:02 你可能沒做過信號調制的相關產品。比如發射紅外遙控信號38KHz,PA3發的是數據,PA4發的是載波。單片機產生連續的載波很容易,直接用數據軟件控制載波稍微復雜(但我都是內部調制了),所以分開兩個信號。 |
Zqrfzp 發表于 2022-10-15 14:30 紅外調制就是這樣做的,一個是數據,一個是38kHz的載波 |
看輸出位置,就不是推拉,而是雙輸入調制控制的手法。 104電容,吸收T4的尖峰能量,防止在Q18上形成高尖峰電壓。亦或配合T4調頻,看電容在PCB上的位置。 |
李冬 發表于 2022-10-15 13:02 Q9是控制,Q8是脈沖輸入。 |
| 我以為是同時對高低不同電平進行導通。 |
coody_sz 發表于 2022-10-15 12:42 一個 Q9不就行了,為什么還要Q8 |
| PA3當做一個允許端,高允許,低禁止。 |
