查看: 3373|回復: 10
電路問題 驅動電路為什么兩個三極管不是推挽輸出?
圖中驅動電路為什么兩個三極管不是推挽輸出,加這兩個管子有什么作用。104電容起什么作用
ID:1034262 發表于 2022-10-15 12:42 | 只看該作者
PA3當做一個允許端,高允許,低禁止。
ID:709761 發表于 2022-10-15 13:02 | 只看該作者
coody_sz 發表于 2022-10-15 12:42
PA3當做一個允許端,高允許,低禁止。
一個 Q9不就行了,為什么還要Q8
ID:61876 發表于 2022-10-15 13:24 | 只看該作者
我以為是同時對高低不同電平進行導通。
ID:1017715 發表于 2022-10-15 14:30 | 只看該作者
李冬 發表于 2022-10-15 13:02
一個 Q9不就行了,為什么還要Q8
Q9是控制,Q8是脈沖輸入。
ID:123289 發表于 2022-10-15 14:43 | 只看該作者
看輸出位置,就不是推拉,而是雙輸入調制控制的手法。
104電容,吸收T4的尖峰能量,防止在Q18上形成高尖峰電壓。亦或配合T4調頻,看電容在PCB上的位置。
ID:310441 發表于 2022-10-15 19:49 來自觸屏版 | 只看該作者
Zqrfzp 發表于 2022-10-15 14:30
Q9是控制,Q8是脈沖輸入。
紅外調制就是這樣做的,一個是數據,一個是38kHz的載波
ID:1034262 發表于 2022-10-16 14:34 | 只看該作者
一個 Q9不就行了,為什么還要Q8
你可能沒做過信號調制的相關產品。比如發射紅外遙控信號38KHz,PA3發的是數據,PA4發的是載波。單片機產生連續的載波很容易,直接用數據軟件控制載波稍微復雜(但我都是內部調制了),所以分開兩個信號。
ID:137736 發表于 2022-10-16 18:01 | 只看該作者
構成門電路,有邏輯功能
ID:137736 發表于 2022-10-16 18:03 | 只看該作者
PA3高,PA4低,R14加高電平,否則都是低電平,有邏輯門特性。
ID:137736 發表于 2022-10-16 18:05 | 只看該作者
PA3到R21接的電容比較大,不是調制用。很可能軟啟動或延時啟動。
