發布時間: 2022-10-14 17:03
正文摘要:正在維修的一臺古董儀器,發現電路板上有一個電容和一個電感都燒糊了,要更換,但是又查不到具體參數,所以只好發到論壇里,求助各位萬能的大神,看有沒有認識的,或者能提供線索的,感激不盡。先上圖 電感的 ... |
問題并在于這個電感電容的本身 而是,在維修方面,你要知道這個板子的原理,并大概知道這個參數是如何計算的 在很多時候,除非是外部機械損壞 如果是電路本身引起的燒了某個器件,你換了這個元件,并不能修好這個板子 |
| 這電容是什么部分上用的,什么功能,上個圖片可以大致分析下容量。 |
| 反匯出原理圖,估算一下,就可以了。沒有必要與原先的一樣。道理上說得通就可以了。 |
| 可以用接近的電容替代了試試,除了特定的模擬電路中,電容值不太大變化問題不大哦 |
| 啊,是說我后來剪開的那個嗎?那倒是有一定可能是假的,TB上買的,質量也一般般,有時會燒壞。 |
hongsehuasheng 發表于 2022-10-14 20:33 不,我說的是你手里的“CBB電容里的103J(10NF)”是假的。 |
一事無成 發表于 2022-10-14 22:31 現在主要就是無法確定容值和感量(器件已經燒糊了沒法測量),所以才只能寄希望通過編號查找,這種儀器%,十幾年前全國總共賣了不到100臺,沒有資料可查詢。 |
| 換個容值和電感量一樣的就行了吧,不然確定了種類也沒啥用,要不有儀器的電路圖,要不找一樣的儀器量參數,不重要就看電路的作用,看能不能通過其他元件推斷出參數,差不多就行了。 |
Hephaestus 發表于 2022-10-14 20:20 學習了一招,但遺憾的是這個電容到我手上的時候已經糊了 ![]() |
| 謝謝上面兩位,為了驗證,我剪開了一個CBB電容,如圖,里面和我這個幾乎是一樣的,所以,我還是覺得它是CBB電容。CBB電容也有很小尺寸的。另外我查到松下的CBB電容,第一行都是絲印F##,我這個是F98,感覺離答案不遠了。答樓上的朋友,這款儀器,而且當初銷量在國內不會超過100臺,所以沒有公開的資料。 |
hongsehuasheng 發表于 2022-10-14 18:30 你那個CBB十有八九是假的。鑒定方法很簡單,CL電容是正溫度系數,CBB是負溫度系數,用熱風一吹就原形畢露了。 |
| 電容是滌綸電容,你最好按儀器型號(或者是芯片)搜索電路圖看看值是多少,或者把型號發出來看看有沒人剛好有這款的儀器或者電路圖。 |
Hephaestus 發表于 2022-10-14 17:47 謝謝指導,可能是照片里顯得太小。這個電容的腳距是5mm左右,CBB電容里的103J(10NF)腳距和它一樣的。之所以覺得它是CBB是因為它顏色形狀和CBB一模一樣。 |
| 電容是滌綸的,CBB薄膜很厚所以沒這么小的。其他有效信息都被燒掉了。 |
