查看: 2873|回復: 15
請大家幫我鑒別一下這是什么電容和電感?
正在維修的一臺古董儀器,發現電路板上有一個電容和一個電感都燒糊了,要更換,但是又查不到具體參數,所以只好發到論壇里,求助各位萬能的大神,看有沒有認識的,或者能提供線索的,感激不盡。先上圖
電容的形狀和顏色都和CBB電容一模一樣,在從電路板上取下來之前還量了一下電容值,大約是15NF,當然這個數值可能已經無效了。然后用熱風槍,在300度輕輕取下來,雖然很小心還是破損了,引腳和部分外皮脫落,露出里面的東西,像是極其極其薄的金屬網被折疊成了被子,對,被子,像訓練時疊得整整齊齊的棉被。。。絲印F98。第二張圖是我在旁邊放了一個11*9的正常CBB電容作為比較,這個體積明顯要小很多。這個是CBB電容嗎?有人說也可能是滌綸電容。F98代表電容的值是多大呢(比較模糊也有一定可能是F9B)?
再來看電感
電感的情況類似,本身已經燒毀,所以取下來還是碎了,金屬絲比頭發絲還細,已經無法測出值,電阻都是兆歐級別了。
好在編號還在,如圖,編號是CEQ-1,有人說中間哪個不是E是G的特殊寫法(不是沒可能,看后面那個Q的寫法也是夠少見的)。有沒有什么辦法能夠知道它大致的電感值或者型號廠家呢?
求高手指導,謝謝,謝謝!
ID:883242 發表于 2022-10-14 17:47 | 只看該作者
電容是滌綸的,CBB薄膜很厚所以沒這么小的。其他有效信息都被燒掉了。
ID:1041200 發表于 2022-10-14 18:30 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2022-10-14 17:47
謝謝指導,可能是照片里顯得太小。這個電容的腳距是5mm左右,CBB電容里的103J(10NF)腳距和它一樣的。之所以覺得它是CBB是因為它顏色形狀和CBB一模一樣。
ID:88256 發表于 2022-10-14 19:27 | 只看該作者
電容是滌綸電容,你最好按儀器型號(或者是芯片)搜索電路圖看看值是多少,或者把型號發出來看看有沒人剛好有這款的儀器或者電路圖。
ID:883242 發表于 2022-10-14 20:20 | 只看該作者
hongsehuasheng 發表于 2022-10-14 18:30
謝謝指導,可能是照片里顯得太小。這個電容的腳距是5mm左右,CBB電容里的103J(10NF)腳距和它一樣的。之 ...
你那個CBB十有八九是假的。鑒定方法很簡單,CL電容是正溫度系數,CBB是負溫度系數,用熱風一吹就原形畢露了。
ID:1041200 發表于 2022-10-14 20:30 | 只看該作者
謝謝上面兩位,為了驗證,我剪開了一個CBB電容,如圖,里面和我這個幾乎是一樣的,所以,我還是覺得它是CBB電容。CBB電容也有很小尺寸的。另外我查到松下的CBB電容,第一行都是絲印F##,我這個是F98,感覺離答案不遠了。答樓上的朋友,這款儀器,而且當初銷量在國內不會超過100臺,所以沒有公開的資料。
ID:1041200 發表于 2022-10-14 20:33 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2022-10-14 20:20
你那個CBB十有八九是假的。鑒定方法很簡單,CL電容是正溫度系數,CBB是負溫度系數,用熱風一吹就原形畢露 ...
學習了一招,但遺憾的是這個電容到我手上的時候已經糊了
ID:1041200 發表于 2022-10-14 21:51 | 只看該作者
           我剛才的回復不知為何沒有發成功,重新發一次。為了驗證,我剪開了一個CBB電容,里面的材質和形狀顏色和我這個基本是一樣的,內外的相似度都有9成以上,所以我感覺它就是一個CBB電容。不贊成它是CBB的朋友主要是覺得它尺寸小了,但實際上CBB電容也有很多尺寸比較小的,像這種腳距5mm的在CBB里不算罕見。搜索了一下,松下的CBB電容,編號是F##(##也是兩個數字),我的是F98,感覺離答案越來越近了。
ID:1007932 發表于 2022-10-14 22:31 | 只看該作者
換個容值和電感量一樣的就行了吧,不然確定了種類也沒啥用,要不有儀器的電路圖,要不找一樣的儀器量參數,不重要就看電路的作用,看能不能通過其他元件推斷出參數,差不多就行了。
ID:1041200 發表于 2022-10-14 23:01 | 只看該作者
一事無成 發表于 2022-10-14 22:31
換個容值和電感量一樣的就行了吧,不然確定了種類也沒啥用,要不有儀器的電路圖,要不找一樣的儀器量參數, ...
現在主要就是無法確定容值和感量(器件已經燒糊了沒法測量),所以才只能寄希望通過編號查找,這種儀器%,十幾年前全國總共賣了不到100臺,沒有資料可查詢。
ID:883242 發表于 2022-10-14 23:23 | 只看該作者
hongsehuasheng 發表于 2022-10-14 20:33
不,我說的是你手里的“CBB電容里的103J(10NF)”是假的。
ID:1041200 發表于 2022-10-14 23:45 | 只看該作者
啊,是說我后來剪開的那個嗎?那倒是有一定可能是假的,TB上買的,質量也一般般,有時會燒壞。
ID:310441 發表于 2022-10-15 08:41 來自觸屏版 | 只看該作者
可以用接近的電容替代了試試,除了特定的模擬電路中,電容值不太大變化問題不大哦
ID:123289 發表于 2022-10-15 09:37 | 只看該作者
反匯出原理圖,估算一下,就可以了。沒有必要與原先的一樣。道理上說得通就可以了。
ID:8222 發表于 2022-10-15 15:09 | 只看該作者
這電容是什么部分上用的,什么功能,上個圖片可以大致分析下容量。
ID:401564 發表于 2022-10-15 18:53 | 只看該作者
問題并在于這個電感電容的本身
而是,在維修方面,你要知道這個板子的原理,并大概知道這個參數是如何計算的
在很多時候,除非是外部機械損壞
如果是電路本身引起的燒了某個器件,你換了這個元件,并不能修好這個板子
