發(fā)布時(shí)間: 2022-10-14 14:33
正文摘要:有哪個(gè)大佬能幫忙看看這個(gè)原理圖有沒有什么很大的問題進(jìn)行點(diǎn)指點(diǎn)。 主要就是關(guān)于兩個(gè)芯片中那些“X”的不連接部分,不知道合不合規(guī)則。 本人菜鳥一枚,剛剛接觸單片機(jī),希望能夠有高人指點(diǎn),謝謝 |
51hei**1140 發(fā)表于 2022-10-17 09:47 方便解答一下為什么要去掉嗎? |
| 把復(fù)位電路里的 10K 的 R9 去掉吧,或者改成 1K 的 |
Hephaestus 發(fā)表于 2022-10-14 23:21 好的,謝謝。 |
一事無成 發(fā)表于 2022-10-14 22:52 好的,謝謝。會(huì)注意的 |
| INT#是輸出,不連接沒有什么問題。 |
'X'是非連接標(biāo)志,元件引腳不用懸空的時(shí)候要用'X',不然在DRC檢查時(shí)會(huì)報(bào)錯(cuò),也就是說,只有你的引腳什么都不連接才用'X'。 注意:ISD4004的INT#引腳,它不是NC空腳,通常有使能或其它作用,一般是接確定的電平(高電平或低電平),而不會(huì)懸空,那是不穩(wěn)定的,具體建議查一下數(shù)據(jù)手冊(cè)。 |
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-10-14 16:33 好的,謝謝。 |
| 可以,未發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤。“X"處可以不理它。 |
dazaad 發(fā)表于 2022-10-17 14:25 R9電阻是泄放電的電阻,改成1k或者更小100r都可以。大了需要按按鍵的時(shí)間長。小了反應(yīng)靈敏。 |
