查看: 3611|回復: 9
單片機語音錄放系統原理圖 兩個芯片中那些“X”的不連接部分
50黑幣
有哪個大佬能幫忙看看這個原理圖有沒有什么很大的問題進行點指點。
主要就是關于兩個芯片中那些“X”的不連接部分,不知道合不合規則。
本人菜鳥一枚,剛剛接觸單片機,希望能夠有高人指點,謝謝
最佳答案
查看完整內容
R9電阻是泄放電的電阻,改成1k或者更小100r都可以。大了需要按按鍵的時間長。小了反應靈敏。
ID:842100 發表于 2022-10-14 14:33 | 只看該作者
dazaad 發表于 2022-10-17 14:25
方便解答一下為什么要去掉嗎?
ID:123289 發表于 2022-10-14 16:33 | 只看該作者
可以,未發現錯誤。“X"處可以不理它。
ID:1047179 發表于 2022-10-14 21:02 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2022-10-14 16:33
可以,未發現錯誤。“X"處可以不理它。
好的,謝謝。
ID:1007932 發表于 2022-10-14 22:52 | 只看該作者
'X'是非連接標志,元件引腳不用懸空的時候要用'X',不然在DRC檢查時會報錯,也就是說,只有你的引腳什么都不連接才用'X'。
注意:ISD4004的INT#引腳,它不是NC空腳,通常有使能或其它作用,一般是接確定的電平(高電平或低電平),而不會懸空,那是不穩定的,具體建議查一下數據手冊。
ID:883242 發表于 2022-10-14 23:21 | 只看該作者
INT#是輸出,不連接沒有什么問題。
ID:1047179 發表于 2022-10-17 09:20 | 只看該作者
一事無成 發表于 2022-10-14 22:52
'X'是非連接標志,元件引腳不用懸空的時候要用'X',不然在DRC檢查時會報錯,也就是說,只有你的引腳什么都 ...
好的,謝謝。會注意的
Hephaestus 發表于 2022-10-14 23:21
INT#是輸出,不連接沒有什么問題。
好的,謝謝。
ID:648281 發表于 2022-10-17 09:47 | 只看該作者
把復位電路里的 10K 的 R9 去掉吧,或者改成 1K 的
ID:1047179 發表于 2022-10-17 14:25 | 只看該作者
51hei**1140 發表于 2022-10-17 09:47
方便解答一下為什么要去掉嗎?
