發(fā)布時間: 2022-9-19 18:05
正文摘要:剛接觸單片機,請教下各位大神,這種類型的工程文件是用KEIL軟件打開嗎?怎么導入到KEIL軟件里面,麻煩說的詳細點,感謝! |
| 搜索有沒有.uvproj文件,沒有只能重新建工程了 |
.uvproj文件是可以打開的 |
| 找到.uvproj文件打開就可以了 |
| .uvproj,直接搜在文件夾里搜這個文件名后綴就可以找到文件,雙擊就能打開了啊 |
| 你這展示的就是各個文件夾,工程應該是在MDK文件夾下,找到一個.uvprojx后綴的,如果MDK已經(jīng)安裝,可以看到有個帶圖標的那個打開 |
| 看看各文件夾里是否有.uvproj文件 |
| 要看看各文件夾里是否有.uvproj文件?有就按上面幾樓說的直接打開試試。要是沒有,比如只看到.h和.c文件就比較麻煩,需要自己編譯。這種情況下,首先用KEIL建一個工程,再選擇單片機型號,系統(tǒng)會自動調(diào)入必要的文件;再向工程中添加.c文件;接下來一步很重要,要添加頭文件的搜索路徑,和指定HEX文件的名稱和存放位置。然后編譯工程。運氣好的話一次就過了,運氣不好就慢慢找原因吧。 |
| 本來是工程文件的,用KEIL直接打開工程。 |
| 目測是MDK那個目錄下面有個.uvproj文件,你用MDK打開就可以了。 |
| %這些是“文件夾”,不是“文件”。文件夾表現(xiàn)出來只是名字的不同,不分什么工程文件、打開的軟件 |
