查看: 6336|回復: 11
剛接觸單片機,求教Keil如何打開已有工程文件?
回帖獎勵 20 黑幣 回復本帖可獲得 2 黑幣獎勵! 每人限 1 次
剛接觸單片機,請教下各位大神,這種類型的工程文件是用KEIL軟件打開嗎?怎么導入到KEIL軟件里面,麻煩說的詳細點,感謝!
ID:824490 發表于 2022-9-19 23:34 | 只看該作者
%這些是“文件夾”,不是“文件”。文件夾表現出來只是名字的不同,不分什么工程文件、打開的軟件
ID:262 發表于 2022-9-20 13:49 | 只看該作者
一般都是這樣的:先安裝Keil5 進user文件夾,雙擊xxxx.uvprojx文件,即可打開,,如有錯誤 請指教
ID:883242 發表于 2022-9-20 21:56 | 只看該作者
目測是MDK那個目錄下面有個.uvproj文件,你用MDK打開就可以了。
ID:965189 發表于 2022-9-20 23:14 | 只看該作者
本來是工程文件的,用KEIL直接打開工程。
ID:1044091 發表于 2022-9-21 09:28 | 只看該作者
要看看各文件夾里是否有.uvproj文件?有就按上面幾樓說的直接打開試試。要是沒有,比如只看到.h和.c文件就比較麻煩,需要自己編譯。這種情況下,首先用KEIL建一個工程,再選擇單片機型號,系統會自動調入必要的文件;再向工程中添加.c文件;接下來一步很重要,要添加頭文件的搜索路徑,和指定HEX文件的名稱和存放位置。然后編譯工程。運氣好的話一次就過了,運氣不好就慢慢找原因吧。
ID:1045387 發表于 2022-9-21 10:36 | 只看該作者
看看各文件夾里是否有.uvproj文件
ID:629502 發表于 2022-9-21 11:32 | 只看該作者
你這展示的就是各個文件夾,工程應該是在MDK文件夾下,找到一個.uvprojx后綴的,如果MDK已經安裝,可以看到有個帶圖標的那個打開
ID:1047179 發表于 2022-10-12 09:00 | 只看該作者
.uvproj,直接搜在文件夾里搜這個文件名后綴就可以找到文件,雙擊就能打開了啊
ID:799053 發表于 2022-11-1 13:39 | 只看該作者
找到.uvproj文件打開就可以了
ID:1049257 發表于 2022-11-2 16:23 | 只看該作者
.uvproj文件是可以打開的
ID:1047179 發表于 2022-11-3 08:58 | 只看該作者
搜索有沒有.uvproj文件,沒有只能重新建工程了
