求線性霍爾輸出0-5伏電路
查看數: 3602 | 評論數: 11 | 收藏 1
發布時間: 2022-9-19 16:30
線性霍爾只能輸出2.5-5伏或0-2.5伏, 求一個電路能使線性霍爾能輸出0-5伏的,謝謝
ID:731755 發表于 2022-9-23 11:34
我見過的變頻洗衣機,電動車電機,霍爾在磁場變化的情況下,就是0-5伏交次變化
ID:1034262 發表于 2022-9-22 15:49
Hephaestus 發表于 2022-9-22 15:15
簡單問題復雜化,RA1、RA6和電容全都可以去掉。
去掉電容?你對信噪比沒有要求么?電源噪聲直接就混到信號里了。
ID:883242 發表于 2022-9-22 15:15
ID:752974 發表于 2022-9-21 17:16
供你參考。
ID:1007932 發表于 2022-9-20 13:10
0-2.5V的霍爾放大兩倍就行了
ID:332444 發表于 2022-9-20 10:30
電壓轉換電路?三極管+穩壓管
ID:332444 發表于 2022-9-20 10:28
頻率轉電壓運放電路?LM331
ID:799053 發表于 2022-9-20 10:26
這個很簡單了 自己畫一個就行了,要求0-5電流比較大的話用霍爾驅動npn三極管,電流比較小的話用霍爾+光耦。要想達到5V,光耦另外一段必須大于5V,如果用5V,只能做到0-4.8V
ID:25310 發表于 2022-9-20 08:14
霍爾輸出只要能識別0或1即可吧!5V電源接入,輸出就是0-5V跳變,這樣使用并沒有發現問題。你這個要求是干什么用的?
ID:123289 發表于 2022-9-20 08:02
用運放,放大兩倍,再減去2.5V.
ID:213173 發表于 2022-9-19 22:08
如果是用于ADC取樣采用軟件處理比較容易,用硬件解決挺復雜的。
