查看: 3596|回復(fù): 12
求線性霍爾輸出0-5伏電路
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 20 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 20 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
線性霍爾只能輸出2.5-5伏或0-2.5伏, 求一個(gè)電路能使線性霍爾能輸出0-5伏的,謝謝
ID:213173 發(fā)表于 2022-9-19 22:08 | 只看該作者
如果是用于ADC取樣采用軟件處理比較容易,用硬件解決挺復(fù)雜的。
ID:123289 發(fā)表于 2022-9-20 08:02 | 只看該作者
用運(yùn)放,放大兩倍,再減去2.5V.
ID:25310 發(fā)表于 2022-9-20 08:14 | 只看該作者
霍爾輸出只要能識(shí)別0或1即可吧!5V電源接入,輸出就是0-5V跳變,這樣使用并沒有發(fā)現(xiàn)問題。你這個(gè)要求是干什么用的?
ID:799053 發(fā)表于 2022-9-20 10:26 | 只看該作者
這個(gè)很簡單了 自己畫一個(gè)就行了,要求0-5電流比較大的話用霍爾驅(qū)動(dòng)npn三極管,電流比較小的話用霍爾+光耦。要想達(dá)到5V,光耦另外一段必須大于5V,如果用5V,只能做到0-4.8V
ID:332444 發(fā)表于 2022-9-20 10:28 | 只看該作者
頻率轉(zhuǎn)電壓運(yùn)放電路?LM331
ID:332444 發(fā)表于 2022-9-20 10:30 | 只看該作者
電壓轉(zhuǎn)換電路?三極管+穩(wěn)壓管
ID:1007932 發(fā)表于 2022-9-20 13:10 | 只看該作者
0-2.5V的霍爾放大兩倍就行了
ID:752974 發(fā)表于 2022-9-21 17:16 | 只看該作者
供你參考。
ID:883242 發(fā)表于 2022-9-22 15:15 | 只看該作者
簡單問題復(fù)雜化,RA1、RA6和電容全都可以去掉。
ID:1034262 發(fā)表于 2022-9-22 15:49 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-9-22 15:15
去掉電容?你對信噪比沒有要求么?電源噪聲直接就混到信號里了。
ID:731755 發(fā)表于 2022-9-23 11:34 | 只看該作者
我見過的變頻洗衣機(jī),電動(dòng)車電機(jī),霍爾在磁場變化的情況下,就是0-5伏交次變化
