發(fā)布時(shí)間: 2022-8-31 18:22
正文摘要:iphone se 2020 的電池不耐用,外接個(gè)18650電池,接線方法: iphone電池電芯==【1】==電池保護(hù)板==【2】==手機(jī)主板==【3】===usb充電口 我是在【2】處,把18650電池并聯(lián)進(jìn)去的。 問題1: 18650電池沖電截止 ... |
充電寶不香嗎? |
bingtangid 發(fā)表于 2022-12-16 14:43 你看我的第一個(gè)貼子,我是在【2】處加入兩根線的。 電池是通近扣件卡在主板上。 我在扣之前,放兩根小電線在扣件基座上方。 然后再扣上去。 我是iphone的手機(jī),其電池基本都是這樣的。 其它類型的估計(jì)類似。 經(jīng)過這么長時(shí)間的使用,基本上一天一充沒有問題了。手機(jī)可以用到晚上10點(diǎn)多睡覺前。 |
你好,我也準(zhǔn)備在手機(jī)上外接一塊電池,和你的操作一樣,在手機(jī)主板和保護(hù)板之間引出正負(fù)極并聯(lián)一塊電池上去~ 請(qǐng)教一下,是在保護(hù)板到電池扣之間的地方刮開涂層引出正負(fù)極嗎?能不能發(fā)個(gè)你保護(hù)板那里焊接的圖片~供我參考一下~ |
| 還是‘’寧德時(shí)代‘’靠譜,或者把那兩根電線拉到5米長,頭上裝個(gè)固定電源,走到哪里都有電。或者后蓋里面裝個(gè)無線充電接收器,手機(jī)放在發(fā)射器上。都是很好的辦法 |
| 樓主都這么豁了 還不上個(gè)UPS電瓶 100A那種 |
我超,既然選擇外接電池,那為什么不搞個(gè)汽車電池,把他減壓到5V,用二極管把他們并在一起輸入![]() |
wujimmy 發(fā)表于 2022-9-2 11:36 問題是你接了這么個(gè)電池在后面,手機(jī)使用方便嗎? 18650才多大容量?最多3400的 你還不如找一個(gè)聚合物鋰電池,大小和手機(jī)差不多一樣的,10000以上,拿在手里了方便呀 |
| 18650有保護(hù)電路,過壓會(huì)關(guān)斷的。 |
大家好像都不能理解這樣做的意義。 主要是原電池容量太小,堅(jiān)持不了一天。 外接個(gè)電池增加續(xù)航。 如果采用充電寶,有個(gè)問題是充電轉(zhuǎn)換會(huì)損失效率。大概是80%的效率。 就是3000mah的,只能充到2400mah?大概是這個(gè)意思。 所以才有了這個(gè)直連電芯的方案。 |
| 這樣做有一定風(fēng)險(xiǎn),實(shí)踐出真知,但是意義不大呀 |
只要是都是三元鋰電池,就不會(huì)有問題,4.20,4.35這都是電池標(biāo)的一些參數(shù)而已,不是什么絕對(duì)的 充電IC是三元鋰電池就行了 不知道你接這個(gè)有什么用呢?這都接18650了,還不如接個(gè)"寧德時(shí)代" |
| 問題一可以簡單加個(gè)二極管來解決 |
這樣做基本是吃飽撐著才會(huì)有的。 當(dāng)然,壕可以直接試驗(yàn)看看效果 ![]() |
| 以前可拆卸的鋰電池是這么充,問題是外接始終是個(gè)累贅 |
你需要碰運(yùn)氣了。每個(gè)充電器,對(duì)配套的電池有特定的充電方案,電池變了,方案未必能跟上。 例如:2A的充電電流算大算小,你能給出嗎? |
| 既然外接,為什么不弄成充電寶。 |
| 有充電管理,電池有保護(hù)板充電不會(huì)任何問題的。電池充電跟電流有關(guān),充不進(jìn)就會(huì)保護(hù)的。 |
