查看: 6564|回復: 19
iphone外接18650電池的問題
iphone se 2020 的電池不耐用,外接個18650電池,接線方法:
iphone電池電芯==【1】==電池保護板==【2】==手機主板==【3】===usb充電口
我是在【2】處,把18650電池并聯進去的。
問題1:
18650電池沖電截止電壓4.2V
iphone電池沖電截止電壓4.35V
iphone在充到80%之后會采用小電流充電。
請問。這個情況下,18650是否被充爆?
問題2:
我如果在【2】處再并接一個鋰電池充電裝置。這樣充電的時候,手機的充電口和這個外接充電口同時充電。
目的是加快充電速度。
這樣是否會有問題?
ID:1034948 發表于 2022-9-1 08:28 | 只看該作者
有充電管理,電池有保護板充電不會任何問題的。電池充電跟電流有關,充不進就會保護的。
ID:476244 發表于 2022-9-1 09:30 | 只看該作者
既然外接,為什么不弄成充電寶。
ID:123289 發表于 2022-9-1 11:29 | 只看該作者
你需要碰運氣了。每個充電器,對配套的電池有特定的充電方案,電池變了,方案未必能跟上。
例如:2A的充電電流算大算小,你能給出嗎?
ID:96682 發表于 2022-9-1 13:23 | 只看該作者
以前可拆卸的鋰電池是這么充,問題是外接始終是個累贅
ID:584814 發表于 2022-9-1 13:30 | 只看該作者
這樣做基本是吃飽撐著才會有的。
當然,壕可以直接試驗看看效果
ID:1043444 發表于 2022-9-1 15:37 | 只看該作者
這個是做完的效果,目前還沒有加入保護板。
這個是5SE,目前不常用。
另一臺常用的是線從下面孔出線,繞到后蓋做兩個觸點。電池掛在保護殼上,也引兩個觸點。
后蓋上的觸點與保護殼上的通過接觸連接。
這樣換保護殼就可以換電池了
ID:441351 發表于 2022-9-1 18:32 | 只看該作者
問題一可以簡單加個二極管來解決
ID:401564 發表于 2022-9-1 23:50 | 只看該作者
只要是都是三元鋰電池,就不會有問題,4.20,4.35這都是電池標的一些參數而已,不是什么絕對的
充電IC是三元鋰電池就行了
不知道你接這個有什么用呢?這都接18650了,還不如接個"寧德時代"
ID:1043587 發表于 2022-9-2 09:16 | 只看該作者
這樣做有一定風險,實踐出真知,但是意義不大呀
ID:1043444 發表于 2022-9-2 11:36 | 只看該作者
大家好像都不能理解這樣做的意義。
主要是原電池容量太小,堅持不了一天。
外接個電池增加續航。
如果采用充電寶,有個問題是充電轉換會損失效率。大概是80%的效率。
就是3000mah的,只能充到2400mah?大概是這個意思。
所以才有了這個直連電芯的方案。
ID:1034262 發表于 2022-9-2 16:24 | 只看該作者
18650有保護電路,過壓會關斷的。
ID:401564 發表于 2022-9-3 00:08 | 只看該作者
wujimmy 發表于 2022-9-2 11:36
大家好像都不能理解這樣做的意義。
主要是原電池容量太小,堅持不了一天。
問題是你接了這么個電池在后面,手機使用方便嗎?
18650才多大容量?最多3400的
你還不如找一個聚合物鋰電池,大小和手機差不多一樣的,10000以上,拿在手里了方便呀
ID:1042823 發表于 2022-9-6 16:26 | 只看該作者
我超,既然選擇外接電池,那為什么不搞個汽車電池,把他減壓到5V,用二極管把他們并在一起輸入
ID:47286 發表于 2022-9-6 22:15 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主都這么豁了 還不上個UPS電瓶 100A那種
ID:489843 發表于 2022-9-7 12:41 | 只看該作者
還是‘’寧德時代‘’靠譜,或者把那兩根電線拉到5米長,頭上裝個固定電源,走到哪里都有電。或者后蓋里面裝個無線充電接收器,手機放在發射器上。都是很好的辦法
ID:1057896 發表于 2022-12-16 14:43 | 只看該作者
你好,我也準備在手機上外接一塊電池,和你的操作一樣,在手機主板和保護板之間引出正負極并聯一塊電池上去~
請教一下,是在保護板到電池扣之間的地方刮開涂層引出正負極嗎?能不能發個你保護板那里焊接的圖片~供我參考一下~
ID:1043444 發表于 2023-3-9 06:24 | 只看該作者
bingtangid 發表于 2022-12-16 14:43
你好,我也準備在手機上外接一塊電池,和你的操作一樣,在手機主板和保護板之間引出正負極并聯一塊電池上去 ...
你看我的第一個貼子,我是在【2】處加入兩根線的。
電池是通近扣件卡在主板上。
我在扣之前,放兩根小電線在扣件基座上方。
然后再扣上去。
我是iphone的手機,其電池基本都是這樣的。
其它類型的估計類似。
經過這么長時間的使用,基本上一天一充沒有問題了。手機可以用到晚上10點多睡覺前。
ID:166138 發表于 2023-4-14 14:56 | 只看該作者
充電寶不香嗎?
