PWM調壓電路問題
查看數: 4392 | 評論數: 14 | 收藏 1
發布時間: 2022-8-25 17:03
本帖最后由 danq 于 2022-8-25 17:04 編輯 一般PWM調壓使用多少頻率的,MOS管還是三極管,有什么要求嗎 我這里使用一個8050和B772組成PWM電路,控制DC-IN的通斷,之前在別的項目借鑒過來的不知道對不對 調 ...
ID:879348 發表于 2022-8-27 12:00
當然不是這么簡單的,不然也不會有專門的芯片做這個了
ID:824490 發表于 2022-8-27 11:15
Y_G_G 發表于 2022-8-27 00:00
實際上就是電感電流不能突變的原理,有脈沖,還能阻擋點電流
也不知道100%的PWM還能不能叫PWM........
是的,電感電流不能突變,
而且電感突然斷電時還會產生反向脈沖電壓,這個電壓甚至比原來的電壓還高。一個很短的、反向的尖脈沖。
ID:582276 發表于 2022-8-27 09:58
2SB772的開關特性并不好,最好用開關電源的上的那些管子例如 MJ13005之類的管子。R8太大時,大電流時管子可能無法進入飽和狀態。
ID:401564 發表于 2022-8-27 00:00
名字不是重點 發表于 2022-8-26 21:55
我猜是因為Q2是脈沖開關的原因,致使L3產生反向電動勢,消耗在Q2上,才使Q2發熱,當PWM=100%是,沒有了脈沖 ...
ID:883242 發表于 2022-8-26 22:41
全通(100%PWM)不熱,半通熱,那就是上升沿、下降沿發熱量太大了,用示波器看波形。
ID:401564 發表于 2022-8-26 22:40
1,R8太大了,最好是用10歐左右的
2,三極管本身壓降就比MOS管大,發熱是要大一些的,換MOS管效果會好點
3,R8并聯一個104電容試一下,適當的加大或者減小,最好有示波器能看到波形
ID:824490 發表于 2022-8-26 21:55
我猜是因為Q2是脈沖開關的原因,致使L3產生反向電動勢,消耗在Q2上,才使Q2發熱,當PWM=100%是,沒有了脈沖,L3沒有了反向電動勢,所以Q2反而不熱了。
ID:824490 發表于 2022-8-26 21:52
用示波器看一下L3兩端的波形?或是拿掉D1試試?
ID:195496 發表于 2022-8-26 20:15
用三極管上肯定要發熱,損耗不小,不如直接用可調的開關電源芯片來做。
ID:123289 發表于 2022-8-26 14:02
元件上的功耗 = 流過元件的電流 * 元件上的電壓。
對于三極管來說,功耗  = Ib * Vbe + Ic *Vce
導通時,Vbe = 0.7V(約),Ib = 樓主自己估一下。 結果不大,暫作0處理。
             Vce = 0.1(約),Ic = 樓主自己估一下。 結果也不大,暫作0處理。
截止時,Vbe = 0(約),Ib = 0。 結果=0。
             Vce = 電源電壓,Ic=0。 結果=0。
如此分析:無論導通與截止,功率都近似為0,管子不會發燙的。
也有例外,Ic特別大時,Ic * Vce 就不能忽略了。這種情況出現在短路、過流的情況下。
正常情況下為何發燙呢?當然是三極管上的功耗大了。大在何時呢?
有兩個情況沒有分析到:
就是:三極管從導通到截止,再從截止到導通的過程中,在這個兩個過程中Vce 不是0.1V,Ic也不是0,它倆的乘積不是0。這時功耗大。也即大部分功耗發生在三極管導通與截止的過程中(上升下降沿)。
這個過程的時間越長,功耗越大。
1Hz是一秒之內有一個升降,1000Hz是一秒之內有1000次升降。
ID:203661 發表于 2022-8-26 12:49
換個功率大點的mos管
ID:1042823 發表于 2022-8-26 09:14
最低成本就是單片機自帶的PWM,或者IO口寫進去PWM
ID:844772 發表于 2022-8-26 08:56
Q2換成二極管會不會好點,比如SR1100或快恢復管,要不來兩個4148試試,反正現在的反向耐壓不夠啊,另外你的負載多大呢?
ID:213173 發表于 2022-8-26 08:30
按你的設計意圖修改
