查看: 4387|回復(fù): 14
PWM調(diào)壓電路問題
ID:740383 發(fā)表于 2022-8-25 17:03 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 danq 于 2022-8-25 17:04 編輯
一般PWM調(diào)壓使用多少頻率的,MOS管還是三極管,有什么要求嗎
我這里使用一個8050和B772組成PWM電路,控制DC-IN的通斷,之前在別的項目借鑒過來的不知道對不對
調(diào)壓10V以內(nèi)沒有問題,就是三極管B772會發(fā)熱,占空比越大就越,一百多℃,
但是如果直接100%占空比,又不熱了,非常正常,所以排除的電流過大的問題(項目使用的是2A)
有些人說是頻率問題,我設(shè)置了 500Hz、1KHz、2KHz、10KHz都試過了,一樣會熱
也有些人說是三極管本身內(nèi)阻大,或者此三極管本身不適合開關(guān)頻率過高的應(yīng)用
具體什么原因解決發(fā)熱問題,或者有沒有推薦的PWM調(diào)壓電路參考一下嗎,最好低成本,先謝謝了!!!
ID:213173 發(fā)表于 2022-8-26 08:30 | 只看該作者
按你的設(shè)計意圖修改
ID:844772 發(fā)表于 2022-8-26 08:56 | 只看該作者
Q2換成二極管會不會好點,比如SR1100或快恢復(fù)管,要不來兩個4148試試,反正現(xiàn)在的反向耐壓不夠啊,另外你的負載多大呢?
ID:1042823 發(fā)表于 2022-8-26 09:14 | 只看該作者
最低成本就是單片機自帶的PWM,或者IO口寫進去PWM
ID:203661 發(fā)表于 2022-8-26 12:49 | 只看該作者
換個功率大點的mos管
ID:123289 發(fā)表于 2022-8-26 14:02 | 只看該作者
元件上的功耗 = 流過元件的電流 * 元件上的電壓。
對于三極管來說,功耗  = Ib * Vbe + Ic *Vce
導(dǎo)通時,Vbe = 0.7V(約),Ib = 樓主自己估一下。 結(jié)果不大,暫作0處理。
             Vce = 0.1(約),Ic = 樓主自己估一下。 結(jié)果也不大,暫作0處理。
截止時,Vbe = 0(約),Ib = 0。 結(jié)果=0。
             Vce = 電源電壓,Ic=0。 結(jié)果=0。
如此分析:無論導(dǎo)通與截止,功率都近似為0,管子不會發(fā)燙的。
也有例外,Ic特別大時,Ic * Vce 就不能忽略了。這種情況出現(xiàn)在短路、過流的情況下。
正常情況下為何發(fā)燙呢?當(dāng)然是三極管上的功耗大了。大在何時呢?
有兩個情況沒有分析到:
就是:三極管從導(dǎo)通到截止,再從截止到導(dǎo)通的過程中,在這個兩個過程中Vce 不是0.1V,Ic也不是0,它倆的乘積不是0。這時功耗大。也即大部分功耗發(fā)生在三極管導(dǎo)通與截止的過程中(上升下降沿)。
這個過程的時間越長,功耗越大。
1Hz是一秒之內(nèi)有一個升降,1000Hz是一秒之內(nèi)有1000次升降。
ID:195496 發(fā)表于 2022-8-26 20:15 | 只看該作者
用三極管上肯定要發(fā)熱,損耗不小,不如直接用可調(diào)的開關(guān)電源芯片來做。
ID:824490 發(fā)表于 2022-8-26 21:52 | 只看該作者
用示波器看一下L3兩端的波形?或是拿掉D1試試?
ID:824490 發(fā)表于 2022-8-26 21:55 | 只看該作者
我猜是因為Q2是脈沖開關(guān)的原因,致使L3產(chǎn)生反向電動勢,消耗在Q2上,才使Q2發(fā)熱,當(dāng)PWM=100%是,沒有了脈沖,L3沒有了反向電動勢,所以Q2反而不熱了。
ID:401564 發(fā)表于 2022-8-26 22:40 | 只看該作者
1,R8太大了,最好是用10歐左右的
2,三極管本身壓降就比MOS管大,發(fā)熱是要大一些的,換MOS管效果會好點
3,R8并聯(lián)一個104電容試一下,適當(dāng)?shù)募哟蠡蛘邷p小,最好有示波器能看到波形
ID:883242 發(fā)表于 2022-8-26 22:41 | 只看該作者
全通(100%PWM)不熱,半通熱,那就是上升沿、下降沿發(fā)熱量太大了,用示波器看波形。
ID:401564 發(fā)表于 2022-8-27 00:00 | 只看該作者
名字不是重點 發(fā)表于 2022-8-26 21:55
我猜是因為Q2是脈沖開關(guān)的原因,致使L3產(chǎn)生反向電動勢,消耗在Q2上,才使Q2發(fā)熱,當(dāng)PWM=100%是,沒有了脈沖 ...
實際上就是電感電流不能突變的原理,有脈沖,還能阻擋點電流
也不知道100%的PWM還能不能叫PWM........
ID:582276 發(fā)表于 2022-8-27 09:58 | 只看該作者
2SB772的開關(guān)特性并不好,最好用開關(guān)電源的上的那些管子例如 MJ13005之類的管子。R8太大時,大電流時管子可能無法進入飽和狀態(tài)。
ID:824490 發(fā)表于 2022-8-27 11:15 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2022-8-27 00:00
是的,電感電流不能突變,
而且電感突然斷電時還會產(chǎn)生反向脈沖電壓,這個電壓甚至比原來的電壓還高。一個很短的、反向的尖脈沖。
ID:879348 發(fā)表于 2022-8-27 12:00 | 只看該作者
當(dāng)然不是這么簡單的,不然也不會有專門的芯片做這個了
