linlll 發(fā)表于 2022-9-2 13:33 老哥,要原理圖,方便給下?謝謝了 |
123ii 發(fā)表于 2022-9-1 14:37 你是要板的圖紙還是什么 ? 還是原理圖 |
| 老哥,有圖紙? |
fj51hei 發(fā)表于 2022-8-26 21:56 pmos作用一是隔離 二是開關(guān),設(shè)有關(guān)機(jī)功能,一關(guān) 所以芯片斷電。 功放供電要加也可以,只要mos管承受電流符合就可以加,但是沒必要,功放芯片有關(guān)機(jī)功能就沒必要控制電源 |
linlll 發(fā)表于 2022-8-22 18:59 謝謝大俠釋惑,滿滿干貨,說得很到位,那個(gè)pmos隔離是弄個(gè)mos讓它導(dǎo)通?功放那個(gè)大電流也可以加? |
fj51hei 發(fā)表于 2022-8-18 19:44 容易損壞,做了那么多暫時(shí)沒遇到損壞的。 我的整個(gè)電路 所有系統(tǒng)都有mos供電,都進(jìn)行了隔離處理。 功放芯片有電壓檢測,超過18v或者多一點(diǎn)的電壓 芯片是不會工作的,高阻對地。功放芯片帶開關(guān)使能,上電瞬間 芯片是先檢測電壓,再開機(jī)輸出功率,100ms。 只要不拿市電直接插,基本上壞的可能性極小。 至于數(shù)字干擾,布局走線合理的情況下,就剩地線,每個(gè)系統(tǒng)的地線,一條線引到該系統(tǒng)的濾波電容的負(fù)極,通過過孔到大地。每個(gè)系統(tǒng)之間的地線不要匯到一起(比如:藍(lán)牙芯片和運(yùn)放,藍(lán)牙芯片的地通過藍(lán)牙芯片的濾波電容過孔到大地。運(yùn)放的地由運(yùn)放的濾波電容過孔到大地,其它系統(tǒng)一樣)。 交流信號,模擬信號(比如音頻的左右聲道的濾波電容電阻)的地單獨(dú)過孔到底,千萬不要跟供電的地或者數(shù)字地交匯到一起。 每個(gè)系統(tǒng)的供電 條件允許的情況下最好做隔離最好,比如用一個(gè)pmos再串個(gè)電阻不大于22Ω。 這樣處理電源和地線,基本上干擾很小,等于沒有。 我的板,喇叭貼在耳朵上都聽不見交流聲,只聽得見一點(diǎn)點(diǎn)像聽海螺的那種聲音,那是正常現(xiàn)象。 當(dāng)然,這是我個(gè)人的見解,哪里不對的地方還請糾正 |
fj51hei 發(fā)表于 2022-8-18 19:44 加屏蔽罩 ! |
| 老板,數(shù)字功放容易損壞,電源上有啥保護(hù),另容易受其他數(shù)字芯片干擾產(chǎn)生噪音有解決方法? |
