查看: 3388|回復: 8
數字功放用模擬音效會是一種什么樣的體驗?
效果還闊以。
高低音調節和聲寬調節。
ID:712493 發表于 2022-8-18 19:44 來自觸屏版 | 只看該作者
老板,數字功放容易損壞,電源上有啥保護,另容易受其他數字芯片干擾產生噪音有解決方法?
ID:1033342 發表于 2022-8-21 00:04 | 只看該作者
fj51hei 發表于 2022-8-18 19:44
加屏蔽罩 !
ID:1039555 發表于 2022-8-22 18:59 | 只看該作者
容易損壞,做了那么多暫時沒遇到損壞的。   我的整個電路 所有系統都有mos供電,都進行了隔離處理。  功放芯片有電壓檢測,超過18v或者多一點的電壓 芯片是不會工作的,高阻對地。功放芯片帶開關使能,上電瞬間 芯片是先檢測電壓,再開機輸出功率,100ms。 只要不拿市電直接插,基本上壞的可能性極小。
至于數字干擾,布局走線合理的情況下,就剩地線,每個系統的地線,一條線引到該系統的濾波電容的負極,通過過孔到大地。每個系統之間的地線不要匯到一起(比如:藍牙芯片和運放,藍牙芯片的地通過藍牙芯片的濾波電容過孔到大地。運放的地由運放的濾波電容過孔到大地,其它系統一樣)。
交流信號,模擬信號(比如音頻的左右聲道的濾波電容電阻)的地單獨過孔到底,千萬不要跟供電的地或者數字地交匯到一起。
每個系統的供電 條件允許的情況下最好做隔離最好,比如用一個pmos再串個電阻不大于22Ω。
這樣處理電源和地線,基本上干擾很小,等于沒有。
我的板,喇叭貼在耳朵上都聽不見交流聲,只聽得見一點點像聽海螺的那種聲音,那是正常現象。
當然,這是我個人的見解,哪里不對的地方還請糾正
ID:712493 發表于 2022-8-26 21:56 來自觸屏版 | 只看該作者
linlll 發表于 2022-8-22 18:59
容易損壞,做了那么多暫時沒遇到損壞的。   我的整個電路 所有系統都有mos供電,都進行了隔離處理。  功 ...
謝謝大俠釋惑,滿滿干貨,說得很到位,那個pmos隔離是弄個mos讓它導通?功放那個大電流也可以加?
ID:1039555 發表于 2022-9-1 10:56 | 只看該作者
fj51hei 發表于 2022-8-26 21:56
pmos作用一是隔離 二是開關,設有關機功能,一關 所以芯片斷電。 功放供電要加也可以,只要mos管承受電流符合就可以加,但是沒必要,功放芯片有關機功能就沒必要控制電源
ID:147198 發表于 2022-9-1 14:37 | 只看該作者
老哥,有圖紙?
ID:1039555 發表于 2022-9-2 13:33 | 只看該作者
123ii 發表于 2022-9-1 14:37
老哥,有圖紙?
你是要板的圖紙還是什么 ?  還是原理圖
ID:147198 發表于 2022-9-9 09:44 | 只看該作者
linlll 發表于 2022-9-2 13:33
你是要板的圖紙還是什么 ?  還是原理圖
老哥,要原理圖,方便給下?謝謝了
