發(fā)布時(shí)間: 2022-8-12 19:09
正文摘要:本帖最后由 MirrAKe 于 2022-8-12 19:11 編輯 大佬們,在我這個(gè)圖中,LM393的2腳電壓實(shí)測(cè)4.87V,3腳電壓實(shí)測(cè)4.99V,為啥LM393的1腳不為高電平? |
要向沙發(fā)學(xué)習(xí),學(xué)會(huì)查手冊(cè)。! 這是基本功,你遇到的絕大多數(shù)問題,都需要查手冊(cè)來解決。! |
| 此貼終結(jié),就是沙發(fā)和11樓說的原因,本人模電學(xué)的很差,這個(gè)電路我是在multisim里模擬的,模擬的時(shí)候是好用的,誰能知道,他并沒有還原+-輸入腳電壓不要超過VCC-2的特性,我也沒去看手冊(cè),才造成這個(gè)問題。關(guān)于紅外對(duì)管反饋的電壓,因?yàn)?.8幾是不能用的,我問了另外一個(gè)大佬,得到的解決方案就是加大R3,這樣可以增加因紅外光反射強(qiáng)度變化導(dǎo)致的電壓變化,也降低了電壓,然后就可以用啦! |
cnos 發(fā)表于 2022-8-14 01:06 模電× 魔電√ |
xuyaqi 發(fā)表于 2022-8-13 06:31 因?yàn)槲矣玫募t外對(duì)管,達(dá)到我的條件后,得到的電壓就是這個(gè) |
coody_sz 發(fā)表于 2022-8-13 14:43 還是你看的明白啊 |
Hephaestus 發(fā)表于 2022-8-13 19:06 還是你和11樓抓住了問題的關(guān)鍵 |
| 代碼好學(xué),模電不易理解啊,電子工程師實(shí)在是難 |
真是服了你們了,除了11樓居然沒人能看懂我在沙發(fā)的帖子。
common mode input voltage range 這個(gè)參數(shù)樓主的圖滿足嗎???
輸入端電壓必須低于80uA恒流源壓降加上兩個(gè)輸入三極管的Vbe共1.4V,兩個(gè)輸入三極管才會(huì)進(jìn)入到線性狀態(tài),樓主的圖,代入到LM393內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖,結(jié)果就是輸入三極管都是截止的,輸出電壓隨機(jī)(到底輸出高還是低由制造誤差決定),根本無法比較兩個(gè)輸入端電壓的高低。 |
看一下規(guī)格書,或都 參考電路吧 |
| 你把R1取值10K,R2取值100K試一試 |
| +-輸入腳電壓不要超過VCC-2,樓主VCC是5V,則+-輸入腳電壓不要超過3V,在室溫可以到3.5V。 |
| 元件參數(shù)不合理。 |
| 你這個(gè)電路設(shè)計(jì)的有問題 |
| 7樓你說對(duì)了 |
| 實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)有誤!根據(jù)你的數(shù)據(jù),2腳電壓應(yīng)該是4.98653V!因?yàn)槟愕腞5取值太大!電壓表的內(nèi)阻不足會(huì)分流導(dǎo)致R5的等效電阻降低,實(shí)測(cè)電壓比實(shí)際電壓要低一些!這個(gè)電路的設(shè)計(jì)取值存在缺陷! |
| 為什么把2腳置為4.87v。 |
| 3腳測(cè)量電壓高的話說明R3或光耦有問題 |
| 依據(jù)電路參數(shù)可得3腳電壓近似接地,因此輸出近似為地。 |
| R1R5用電位器替換試看 |
| 超過共模電壓輸入范圍了唄!如果你有能力看懂內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖,會(huì)發(fā)現(xiàn)按你給的輸入電壓,兩個(gè)輸入三極管都是截止的,根本比較不出來+-兩端信號(hào)的高低。 |
