查看: 4064|回復(fù): 21
LM393的1腳接了上拉電阻,但不能輸出5V
本帖最后由 MirrAKe 于 2022-8-12 19:11 編輯
大佬們,在我這個(gè)圖中,LM393的2腳電壓實(shí)測(cè)4.87V,3腳電壓實(shí)測(cè)4.99V,為啥LM393的1腳不為高電平?
ID:883242 發(fā)表于 2022-8-13 03:02 | 只看該作者
超過共模電壓輸入范圍了唄!如果你有能力看懂內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖,會(huì)發(fā)現(xiàn)按你給的輸入電壓,兩個(gè)輸入三極管都是截止的,根本比較不出來+-兩端信號(hào)的高低。
ID:332444 發(fā)表于 2022-8-13 06:01 | 只看該作者
R1R5用電位器替換試看
ID:332444 發(fā)表于 2022-8-13 06:08 | 只看該作者
依據(jù)電路參數(shù)可得3腳電壓近似接地,因此輸出近似為地。
ID:332444 發(fā)表于 2022-8-13 06:11 | 只看該作者
3腳測(cè)量電壓高的話說明R3或光耦有問題
ID:94031 發(fā)表于 2022-8-13 06:31 | 只看該作者
為什么把2腳置為4.87v。
ID:491875 發(fā)表于 2022-8-13 09:42 | 只看該作者
實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)有誤!根據(jù)你的數(shù)據(jù),2腳電壓應(yīng)該是4.98653V!因?yàn)槟愕腞5取值太大!電壓表的內(nèi)阻不足會(huì)分流導(dǎo)致R5的等效電阻降低,實(shí)測(cè)電壓比實(shí)際電壓要低一些!這個(gè)電路的設(shè)計(jì)取值存在缺陷!
ID:149799 發(fā)表于 2022-8-13 11:17 | 只看該作者
7樓你說對(duì)了
ID:47541 發(fā)表于 2022-8-13 11:36 | 只看該作者
你這個(gè)電路設(shè)計(jì)的有問題
ID:965189 發(fā)表于 2022-8-13 12:06 | 只看該作者
元件參數(shù)不合理。
ID:1034262 發(fā)表于 2022-8-13 14:43 | 只看該作者
+-輸入腳電壓不要超過VCC-2,樓主VCC是5V,則+-輸入腳電壓不要超過3V,在室溫可以到3.5V。
ID:491875 發(fā)表于 2022-8-13 15:42 | 只看該作者
你把R1取值10K,R2取值100K試一試
ID:1040201 發(fā)表于 2022-8-13 16:13 | 只看該作者
看一下規(guī)格書,或都 參考電路吧
ID:883242 發(fā)表于 2022-8-13 19:06 | 只看該作者
真是服了你們了,除了11樓居然沒人能看懂我在沙發(fā)的帖子。
common mode input voltage range 這個(gè)參數(shù)樓主的圖滿足嗎???
輸入端電壓必須低于80uA恒流源壓降加上兩個(gè)輸入三極管的Vbe共1.4V,兩個(gè)輸入三極管才會(huì)進(jìn)入到線性狀態(tài),樓主的圖,代入到LM393內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖,結(jié)果就是輸入三極管都是截止的,輸出電壓隨機(jī)(到底輸出高還是低由制造誤差決定),根本無法比較兩個(gè)輸入端電壓的高低。
ID:688692 發(fā)表于 2022-8-14 01:06 | 只看該作者
代碼好學(xué),模電不易理解啊,電子工程師實(shí)在是難
ID:884998 發(fā)表于 2022-8-15 09:27 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-8-13 19:06
common mode input voltage range 這個(gè)參數(shù)樓 ...
還是你和11樓抓住了問題的關(guān)鍵
ID:884998 發(fā)表于 2022-8-15 09:28 | 只看該作者
coody_sz 發(fā)表于 2022-8-13 14:43
還是你看的明白啊
xuyaqi 發(fā)表于 2022-8-13 06:31
為什么把2腳置為4.87v。
因?yàn)槲矣玫募t外對(duì)管,達(dá)到我的條件后,得到的電壓就是這個(gè)
ID:884998 發(fā)表于 2022-8-15 09:29 | 只看該作者
cnos 發(fā)表于 2022-8-14 01:06
模電×
魔電√
ID:884998 發(fā)表于 2022-8-15 09:33 | 只看該作者
此貼終結(jié),就是沙發(fā)和11樓說的原因,本人模電學(xué)的很差,這個(gè)電路我是在multisim里模擬的,模擬的時(shí)候是好用的,誰能知道,他并沒有還原+-輸入腳電壓不要超過VCC-2的特性,我也沒去看手冊(cè),才造成這個(gè)問題。關(guān)于紅外對(duì)管反饋的電壓,因?yàn)?.8幾是不能用的,我問了另外一個(gè)大佬,得到的解決方案就是加大R3,這樣可以增加因紅外光反射強(qiáng)度變化導(dǎo)致的電壓變化,也降低了電壓,然后就可以用啦!
ID:123289 發(fā)表于 2022-8-15 14:47 | 只看該作者
要向沙發(fā)學(xué)習(xí),學(xué)會(huì)查手冊(cè)!!!
這是基本功,你遇到的絕大多數(shù)問題,都需要查手冊(cè)來解決!!!
