有關stc8h單片機RTC精度問題
查看數: 4319 | 評論數: 9 | 收藏 0
發布時間: 2022-7-30 15:01
內部32k時鐘源走時誤差大嗎?
ID:879348 發表于 2022-12-16 16:07
要看你的應用,如果你要做時鐘,別說內部時鐘,外置晶振都很難保證精度,需要溫度補償
ID:163817 發表于 2022-12-16 14:55
各位大俠 STC8的內部RTC 沒有單獨供電腳,怎么判斷才能進入低功耗啊
ID:1034262 發表于 2022-8-1 23:42
STC的RTC還是很好用的,一般建議使用外部32768HZ晶振,睡眠后RTC繼續運行,電流在3uA左右,只要調整得好,誤差還是比較小的。
ID:401564 發表于 2022-7-30 19:15
qq624353765 發表于 2022-7-30 18:56
也就是這個RTC功能不可靠
你要是想用來做鐘表看時間,那肯定就是跟DS1302一個樣的
沒有必要為了提高精度做什么無用功了,直接換一個RX8025T或者是DS3231這種有晶振補償而且出廠時已經調試好的芯片,兩年之內誤差不會超過1分鐘
但用作其它功能,是沒有問題的,幾個小時以內的計時是不會有問題的
ID:883242 發表于 2022-7-30 19:06
也就是這個RTC功能不可靠
當成時分秒來看的時鐘當然不可靠,但是也有很多要求記錄停機時間又不需要那么精確的應用,內部RTC依然可以滿足要求。
ID:526108 發表于 2022-7-30 18:56
188610329 發表于 2022-7-30 18:45
內部的誤差很大,建議外接,能達到差不多ds1302水準。
也就是這個RTC功能不可靠
Y_G_G 發表于 2022-7-30 18:10
所謂誤差"大",就要看你對大的定義是什么了,都是32.768KHZ的時鐘,跟STM的RTC,或者是DS1302都是一樣的,這個時 ...
也就是這個RTC功能不可靠
ID:624769 發表于 2022-7-30 18:45
ID:401564 發表于 2022-7-30 18:10
所謂誤差"大",就要看你對大的定義是什么了,都是32.768KHZ的時鐘,跟STM的RTC,或者是DS1302都是一樣的,這個時鐘精度決定了誤差
