查看: 4314|回復(fù): 9
有關(guān)stc8h單片機(jī)RTC精度問題
內(nèi)部32k時(shí)鐘源走時(shí)誤差大嗎?
ID:879348 發(fā)表于 2022-12-16 16:07 | 只看該作者
要看你的應(yīng)用,如果你要做時(shí)鐘,別說內(nèi)部時(shí)鐘,外置晶振都很難保證精度,需要溫度補(bǔ)償
ID:163817 發(fā)表于 2022-12-16 14:55 | 只看該作者
各位大俠 STC8的內(nèi)部RTC 沒有單獨(dú)供電腳,怎么判斷才能進(jìn)入低功耗啊
ID:1034262 發(fā)表于 2022-8-1 23:42 | 只看該作者
STC的RTC還是很好用的,一般建議使用外部32768HZ晶振,睡眠后RTC繼續(xù)運(yùn)行,電流在3uA左右,只要調(diào)整得好,誤差還是比較小的。
ID:401564 發(fā)表于 2022-7-30 19:15 | 只看該作者
qq624353765 發(fā)表于 2022-7-30 18:56
也就是這個(gè)RTC功能不可靠
你要是想用來做鐘表看時(shí)間,那肯定就是跟DS1302一個(gè)樣的
沒有必要為了提高精度做什么無用功了,直接換一個(gè)RX8025T或者是DS3231這種有晶振補(bǔ)償而且出廠時(shí)已經(jīng)調(diào)試好的芯片,兩年之內(nèi)誤差不會(huì)超過1分鐘
但用作其它功能,是沒有問題的,幾個(gè)小時(shí)以內(nèi)的計(jì)時(shí)是不會(huì)有問題的
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-30 19:06 | 只看該作者
也就是這個(gè)RTC功能不可靠
當(dāng)成時(shí)分秒來看的時(shí)鐘當(dāng)然不可靠,但是也有很多要求記錄停機(jī)時(shí)間又不需要那么精確的應(yīng)用,內(nèi)部RTC依然可以滿足要求。
ID:526108 發(fā)表于 2022-7-30 18:56 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2022-7-30 18:45
內(nèi)部的誤差很大,建議外接,能達(dá)到差不多ds1302水準(zhǔn)。
也就是這個(gè)RTC功能不可靠
Y_G_G 發(fā)表于 2022-7-30 18:10
所謂誤差"大",就要看你對(duì)大的定義是什么了,都是32.768KHZ的時(shí)鐘,跟STM的RTC,或者是DS1302都是一樣的,這個(gè)時(shí) ...
也就是這個(gè)RTC功能不可靠
ID:624769 發(fā)表于 2022-7-30 18:45 來自觸屏版 | 只看該作者
ID:401564 發(fā)表于 2022-7-30 18:10 | 只看該作者
所謂誤差"大",就要看你對(duì)大的定義是什么了,都是32.768KHZ的時(shí)鐘,跟STM的RTC,或者是DS1302都是一樣的,這個(gè)時(shí)鐘精度決定了誤差
