發布時間: 2022-7-26 12:00
正文摘要:電路原理如下: 1.上電初始狀態: 電路上電后,輸入電源Vin經電阻R1,R3對電容C1快速充電至電源電壓。MOS管Q1,Q2截止,Vout無輸出。 2.開機狀態: 當電路需要開機時,按下開關S1,電容C1上的電壓加 ... |
你那么多字分析并沒有什么道理 事實也并不是像你分析的那樣 1,一開始上電的時候,C1是沒有電的,對地相當于短路,那么Q1的G極電壓就是Vin的一半,Q1并沒有截止,Vout是有電壓輸出的,輸出電壓多少你不用管,有輸出就行 2,Q1輸出控制了Q2的G極,Q2就導通了,然后就把Q1的G極電壓拉低,然后就是Q1完全導通了 所以,你這電路,一上電就有電壓輸出,然而這期間壓根就沒有寄生電容的事 把R1改成1K試一下 |
| 這電路能關掉? |
| 同意2樓。 |
| 減小電阻 |
2樓,高手。 樓主的考慮方式也贊同,但在此處不適用。 2樓正解。 |
| 一句話R1電阻太大了 |
上電瞬間,Q1 VGS(th)電壓必須小于1V,否則Q1會被觸發導通。你現在上電瞬間 VGS(th)電壓是1/2Vin。
