查看: 5802|回復(fù): 7
MOS管上電有瞬間導(dǎo)通現(xiàn)象?
ID:244363 發(fā)表于 2022-7-26 12:00 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電路原理如下:
1.上電初始狀態(tài):
電路上電后,輸入電源Vin經(jīng)電阻R1,R3對電容C1快速充電至電源電壓。MOS管Q1,Q2截止,Vout無輸出。
2.開機狀態(tài):
當(dāng)電路需要開機時,按下開關(guān)S1,電容C1上的電壓加至NMOS管的G極,使Q2迅速飽和導(dǎo)通,Q1柵極電位被拉低至接近0V,Q1也迅速導(dǎo)通并飽和,Vout有電壓輸出。
此時,Vout經(jīng)電阻R2,加至NMOS管Q2的柵極,維持Q2的導(dǎo)通,形成自鎖回路。此時若S1沒有松開,則Vout還會對電容C1充電,不會影響電路的開機狀態(tài)。
若S1松開,則電容C1通過電阻R3,Q2的DS進行放電至接近0V,為電路關(guān)機做準(zhǔn)備。
3.關(guān)機狀態(tài):
電路需要關(guān)機時,再次按下開關(guān)S1,NMOS管Q2的柵極電位由于電容C1的作用,被拉低至低電平,Q2截止。
Q2截止后,PMOS管的柵極電位上升到高電平,Q1截止,Vout無輸出。此時,應(yīng)松開開關(guān)S1,電容C1又經(jīng)電阻R1,R3開始慢慢充電至接近輸入電源電壓;謴(fù)至上電初始狀態(tài)。
但是現(xiàn)在的現(xiàn)象是,上電就導(dǎo)通,VOUT持續(xù)有電壓,我把Q2 R3都拆掉,觀察Q1,發(fā)現(xiàn)上電后,VOUT電源指示燈會亮一瞬間,然后熄滅,這說明Q1導(dǎo)通了一瞬間,然后才導(dǎo)致了后面的現(xiàn)象
我后面找了一些資料,懷疑是GS之間的寄生電容在上電初始,需要充電,在這個過程中,VGS的電壓<0   所以導(dǎo)致了瞬間的導(dǎo)通現(xiàn)象,這樣懷疑對的么?
如果是這樣的話,怎么避免這個寄生電容的影響啊
來自 2#
ID:401564 發(fā)表于 2022-7-26 17:57 | 只看該作者
你那么多字分析并沒有什么道理
事實也并不是像你分析的那樣
1,一開始上電的時候,C1是沒有電的,對地相當(dāng)于短路,那么Q1的G極電壓就是Vin的一半,Q1并沒有截止,Vout是有電壓輸出的,輸出電壓多少你不用管,有輸出就行
2,Q1輸出控制了Q2的G極,Q2就導(dǎo)通了,然后就把Q1的G極電壓拉低,然后就是Q1完全導(dǎo)通了
所以,你這電路,一上電就有電壓輸出,然而這期間壓根就沒有寄生電容的事
把R1改成1K試一下
ID:213173 發(fā)表于 2022-7-26 21:02 | 只看該作者
上電瞬間,Q1 VGS(th)電壓必須小于1V,否則Q1會被觸發(fā)導(dǎo)通。你現(xiàn)在上電瞬間 VGS(th)電壓是1/2Vin。
ID:799053 發(fā)表于 2022-7-27 16:36 | 只看該作者
一句話R1電阻太大了
ID:123289 發(fā)表于 2022-7-28 09:29 | 只看該作者
2樓,高手。
樓主的考慮方式也贊同,但在此處不適用。
2樓正解。
ID:879348 發(fā)表于 2022-7-28 13:42 | 只看該作者
減小電阻
ID:1040698 發(fā)表于 2022-7-28 16:20 | 只看該作者
同意2樓。
ID:1038657 發(fā)表于 2022-7-29 11:55 | 只看該作者
這電路能關(guān)掉?
