| 原理上講,兩個繼電器距離近的話,沒有問題。 |
我是來蹭分的 我去,太要臉了。 |
跑馬拉松時可以喝稀飯補充能量么 ? 好好說,別打擊別人 |
名字不是重點 發表于 2022-7-18 21:33 請問:多股軟線與多條線并起來用的區別是什么? |
完全可以,只是加的線圈一定要直接并在原有的二極管上,這樣才能吸收驅動關斷時的尖峰,這是布線的技巧了。小型繼電器線圈功率不大,所以沒有必要加二極管。還有也可以考慮固態繼電器,驅動更簡單。至于觸電能否同步,就像開關管的響應速度一樣,只要邏輯是對的就行,那點延遲忽略不計。 我是來蹭分的 ![]() |
| 加多一個三極管做吧 |
跑馬拉松時可以喝稀飯補充能量么 ? 理論上吃大餐都可以,想不走尋常路或挑戰極限怎么著都行。 罕見繼電器并聯工作。如果應急或挑戰,接不接或接多少二極管實驗行就行反正后果自負 ![]() |
可能我沒見過,但也不一定是對的: 有誰家2平方的線,用2根一平方的線并起來用? 來個極端的:3相電機缺相動行的后果了解一下。 |
| 并聯的繼電器可以共用一個續流二極管,續流二極管就是防止線圈兩端產生高壓擊穿晶體管的。 |
Hephaestus 發表于 2022-7-17 17:37 你還是沒有理解10樓的意思,繼電器有常開觸頭也有常閉觸頭,很多繼電器就一組觸頭,要用到兩組如果不換型號的話,就得并聯,如果其中有一個繼電器線圈燒了,會造成其中一組觸頭不動作,就有可能造成意外,不是要求繼電器的所有觸頭瞬間同時動作,而是要求該斷的要斷,該通的要通 |
名字不是重點 發表于 2022-7-14 17:52 有時,小型的繼電器刀擲數量不夠,就需要考慮并聯。 |
hhdsdy 發表于 2022-7-16 12:40 不可能,即便是同一個繼電器的不同觸點也不可能同時動作。 |
Hephaestus 發表于 2022-7-16 11:24 你是誰?為什么要畫圖給你? |
Hephaestus 發表于 2022-7-16 08:55 沒人規定,但有的觸點關系是要求一起動作的,錯亂了會造成意外 |
老愚童63 發表于 2022-7-16 09:48 你還是畫個圖說明問題吧。 |
Hephaestus 發表于 2022-7-16 08:55 如果一個繼電器吸合而另外一個繼電器沒有吸合,有可能造成并聯的觸點短路! |
老愚童63 發表于 2022-7-15 08:01 誰規定觸點吸合不能有時間差異的?就是同一個繼電器不同觸點一樣不可能完全同時通斷。 |
| 完全沒有問題,N個并聯都可以的,只要二極管電流足夠大就可以。弄清楚原理就明白了,二極管作用是續流,避免線圈關斷時產生太大的反向電壓擊穿驅動三極管。N個線圈的并聯實際上是可以當成1個總線圈來分析的,只是這個總線圈電感變小了,電流變大了而已。所以N個小線圈并聯與1個大線圈是一回事。 |
| 理論上可以,但確實有必要嗎?不同的繼電器觸點吸合存在一定的時間差異,不如選擇多觸點繼電器合適。我記得市面上好像有QX系列多觸點繼電器可以選擇。 |
焊板上的常見的是雙刀。多刀的也有,但不常見,多用在專業工控設備上。 做為功率負載,2線圈并聯,邏輯上講沒問題能工作,但沒見過。見的多是多路控制。 |
名字不是重點 發表于 2022-7-14 17:52 小型繼電器(直接焊板上的)最多見過雙刀,沒見過更多?有推薦?另線包并聯會出現什么問題?沒想明白,按樓主的接線應該能工作的呀! |
| 兩個繼電器一塊吸合,干嘛不換個多組接點的。 |
| 繼電器,兩個并聯?為什么不選一個更多路的?不然就分開控制,控制端可以并聯,負載端(繼電器)不建議直接并聯,會出事的 |
| 這個問題應該首先自己動腦子思考一下,如果實在是拿捏不穩,再發到網上說說你的想法。而不是現在這樣,最簡單的問題不加思考一律問別人。 |
