查看: 4749|回復(fù): 24
兩個(gè)并聯(lián)的繼電器 可以共用一個(gè)續(xù)流二極管嗎?
兩個(gè)并聯(lián)的繼電器 ,可以共用一個(gè)續(xù)流二極管嗎? 二極管放置在另個(gè)繼電器中間的位置,好嗎
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-14 16:38 | 只看該作者
這個(gè)問題應(yīng)該首先自己動(dòng)腦子思考一下,如果實(shí)在是拿捏不穩(wěn),再發(fā)到網(wǎng)上說說你的想法。而不是現(xiàn)在這樣,最簡(jiǎn)單的問題不加思考一律問別人。
ID:824490 發(fā)表于 2022-7-14 17:52 | 只看該作者
繼電器,兩個(gè)并聯(lián)?為什么不選一個(gè)更多路的?不然就分開控制,控制端可以并聯(lián),負(fù)載端(繼電器)不建議直接并聯(lián),會(huì)出事的
ID:829010 發(fā)表于 2022-7-14 20:01 | 只看該作者
兩個(gè)繼電器一塊吸合,干嘛不換個(gè)多組接點(diǎn)的。
ID:712493 發(fā)表于 2022-7-14 20:45 來自觸屏版 | 只看該作者
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2022-7-14 17:52
繼電器,兩個(gè)并聯(lián)?為什么不選一個(gè)更多路的?不然就分開控制,控制端可以并聯(lián),負(fù)載端(繼電器)不建議直接 ...
小型繼電器(直接焊板上的)最多見過雙刀,沒見過更多?有推薦?另線包并聯(lián)會(huì)出現(xiàn)什么問題?沒想明白,按樓主的接線應(yīng)該能工作的呀!
ID:824490 發(fā)表于 2022-7-15 00:24 | 只看該作者
焊板上的常見的是雙刀。多刀的也有,但不常見,多用在專業(yè)工控設(shè)備上。
做為功率負(fù)載,2線圈并聯(lián),邏輯上講沒問題能工作,但沒見過。見的多是多路控制。
ID:491875 發(fā)表于 2022-7-15 08:01 | 只看該作者
理論上可以,但確實(shí)有必要嗎?不同的繼電器觸點(diǎn)吸合存在一定的時(shí)間差異,不如選擇多觸點(diǎn)繼電器合適。我記得市面上好像有QX系列多觸點(diǎn)繼電器可以選擇。
ID:491577 發(fā)表于 2022-7-15 10:19 | 只看該作者
完全沒有問題,N個(gè)并聯(lián)都可以的,只要二極管電流足夠大就可以。弄清楚原理就明白了,二極管作用是續(xù)流,避免線圈關(guān)斷時(shí)產(chǎn)生太大的反向電壓擊穿驅(qū)動(dòng)三極管。N個(gè)線圈的并聯(lián)實(shí)際上是可以當(dāng)成1個(gè)總線圈來分析的,只是這個(gè)總線圈電感變小了,電流變大了而已。所以N個(gè)小線圈并聯(lián)與1個(gè)大線圈是一回事。
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-16 08:55 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2022-7-15 08:01
理論上可以,但確實(shí)有必要嗎?不同的繼電器觸點(diǎn)吸合存在一定的時(shí)間差異,不如選擇多觸點(diǎn)繼電器合適。我記得 ...
誰規(guī)定觸點(diǎn)吸合不能有時(shí)間差異的?就是同一個(gè)繼電器不同觸點(diǎn)一樣不可能完全同時(shí)通斷。
ID:491875 發(fā)表于 2022-7-16 09:48 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-7-16 08:55
如果一個(gè)繼電器吸合而另外一個(gè)繼電器沒有吸合,有可能造成并聯(lián)的觸點(diǎn)短路!
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-16 11:24 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2022-7-16 09:48
你還是畫個(gè)圖說明問題吧。
ID:88256 發(fā)表于 2022-7-16 12:40 | 只看該作者
沒人規(guī)定,但有的觸點(diǎn)關(guān)系是要求一起動(dòng)作的,錯(cuò)亂了會(huì)造成意外
ID:491875 發(fā)表于 2022-7-17 17:17 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-7-16 11:24
你還是畫個(gè)圖說明問題吧。
你是誰?為什么要畫圖給你?
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-17 17:37 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2022-7-16 12:40
不可能,即便是同一個(gè)繼電器的不同觸點(diǎn)也不可能同時(shí)動(dòng)作。
ID:8222 發(fā)表于 2022-7-17 18:14 | 只看該作者
有時(shí),小型的繼電器刀擲數(shù)量不夠,就需要考慮并聯(lián)。
ID:88256 發(fā)表于 2022-7-17 19:24 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-7-17 17:37
你還是沒有理解10樓的意思,繼電器有常開觸頭也有常閉觸頭,很多繼電器就一組觸頭,要用到兩組如果不換型號(hào)的話,就得并聯(lián),如果其中有一個(gè)繼電器線圈燒了,會(huì)造成其中一組觸頭不動(dòng)作,就有可能造成意外,不是要求繼電器的所有觸頭瞬間同時(shí)動(dòng)作,而是要求該斷的要斷,該通的要通
ID:593706 發(fā)表于 2022-7-18 11:39 | 只看該作者
并聯(lián)的繼電器可以共用一個(gè)續(xù)流二極管,續(xù)流二極管就是防止線圈兩端產(chǎn)生高壓擊穿晶體管的。
ID:824490 發(fā)表于 2022-7-18 21:33 | 只看該作者
可能我沒見過,但也不一定是對(duì)的:
有誰家2平方的線,用2根一平方的線并起來用?
來個(gè)極端的:3相電機(jī)缺相動(dòng)行的后果了解一下。
ID:584814 發(fā)表于 2022-7-19 09:10 | 只看該作者
跑馬拉松時(shí)可以喝稀飯補(bǔ)充能量么 ?
理論上吃大餐都可以,想不走尋常路或挑戰(zhàn)極限怎么著都行。
罕見繼電器并聯(lián)工作。如果應(yīng)急或挑戰(zhàn),接不接或接多少二極管實(shí)驗(yàn)行就行反正后果自負(fù)
ID:686536 發(fā)表于 2022-7-26 22:10 | 只看該作者
加多一個(gè)三極管做吧
ID:155606 發(fā)表于 2022-7-27 18:59 | 只看該作者
完全可以,只是加的線圈一定要直接并在原有的二極管上,這樣才能吸收驅(qū)動(dòng)關(guān)斷時(shí)的尖峰,這是布線的技巧了。小型繼電器線圈功率不大,所以沒有必要加二極管。還有也可以考慮固態(tài)繼電器,驅(qū)動(dòng)更簡(jiǎn)單。至于觸電能否同步,就像開關(guān)管的響應(yīng)速度一樣,只要邏輯是對(duì)的就行,那點(diǎn)延遲忽略不計(jì)。
我是來蹭分的
ID:516863 發(fā)表于 2022-7-27 21:15 | 只看該作者
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2022-7-18 21:33
來個(gè)極端的:3相電機(jī)缺 ...
請(qǐng)問:多股軟線與多條線并起來用的區(qū)別是什么?
ID:1040418 發(fā)表于 2022-7-27 21:39 | 只看該作者
好好說,別打擊別人
ID:1040418 發(fā)表于 2022-7-27 21:41 | 只看該作者
我是來蹭分的
我去,太要臉了。
ID:965189 發(fā)表于 2022-7-27 21:50 | 只看該作者
原理上講,兩個(gè)繼電器距離近的話,沒有問題。
