| 子程序要放在合適的位置,有運行的可能才能 |
| 子程序放在死循環的后面能輪到它執行嗎 |
| 深海的帶魚,一到淺海就死了。。。 |
| 位置很重要,沒有放到合適的位置。 |
| 問題出在語句while(1).這個語句是無限循環的,所以無法執行下面的語句,但中斷服務可以插入執行 |
| 據你想實現的功能,把key_Init()函數重新命名為key_Scan(), 并且把key_Init()函數里面的while(1)刪掉。然后,放在main()函數內的while(1){}里面。 |
放到死循環外,還玩保密 ... ![]() |
| 按鍵程序要在while循環里面 一直掃描按鍵,不然你按按鍵沒反應 |
| 就幾行程序還涂掉, |
shenqiwei 發表于 2022-7-13 22:33 子程序,要么放在 while(1) 前面, 要么放在 while(1) 里面, 你放在 while(1)后面,那就得要等程序跑飛了,才有機會運行呢…… |
| key子程序單獨運行,是可以的 |
