只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2543|回復(fù): 11
為什么單片機(jī)的子程序,放在主程序里沒(méi)反應(yīng)?
請(qǐng)指教
ID:278457 發(fā)表于 2022-7-13 22:33 | 只看該作者
key子程序單獨(dú)運(yùn)行,是可以的
ID:624769 發(fā)表于 2022-7-13 23:26 | 只看該作者
shenqiwei 發(fā)表于 2022-7-13 22:33
子程序,要么放在 while(1) 前面, 要么放在 while(1) 里面,
你放在 while(1)后面,那就得要等程序跑飛了,才有機(jī)會(huì)運(yùn)行呢……
ID:1023753 發(fā)表于 2022-7-14 07:56 | 只看該作者
就幾行程序還涂掉,
ID:1023753 發(fā)表于 2022-7-14 08:01 | 只看該作者
按鍵程序要在while循環(huán)里面 一直掃描按鍵,不然你按按鍵沒(méi)反應(yīng)
ID:584814 發(fā)表于 2022-7-14 08:50 | 只看該作者
放到死循環(huán)外,還玩保密 ...
ID:711539 發(fā)表于 2022-7-14 09:03 | 只看該作者
據(jù)你想實(shí)現(xiàn)的功能,把key_Init()函數(shù)重新命名為key_Scan(), 并且把key_Init()函數(shù)里面的while(1)刪掉。然后,放在main()函數(shù)內(nèi)的while(1){}里面。
ID:1039438 發(fā)表于 2022-7-14 09:19 | 只看該作者
問(wèn)題出在語(yǔ)句while(1).這個(gè)語(yǔ)句是無(wú)限循環(huán)的,所以無(wú)法執(zhí)行下面的語(yǔ)句,但中斷服務(wù)可以插入執(zhí)行
ID:965189 發(fā)表于 2022-7-14 13:55 | 只看該作者
位置很重要,沒(méi)有放到合適的位置。
ID:824490 發(fā)表于 2022-7-14 17:54 | 只看該作者
深海的帶魚(yú),一到淺海就死了。。。
ID:1039535 發(fā)表于 2022-7-14 20:38 | 只看該作者
子程序放在死循環(huán)的后面能輪到它執(zhí)行嗎
ID:195496 發(fā)表于 2022-7-20 10:35 | 只看該作者
子程序要放在合適的位置,有運(yùn)行的可能才能
