發布時間: 2022-7-5 08:04
正文摘要:問題1:隔離電壓采集,分壓電阻的地,接電容的地 ,還是 DCDC模塊的地,還是隔離采樣芯片的地。 問題2:隔離DCDC可以靠近變壓器放置嗎, 問題3:分壓電阻可以靠近電容放置嗎,電容屬于高壓大功率回路,會不會有干 ... |
| 隔離的連接一般靠線性光耦或者變壓器。 |
| 多點地用磁珠連接 |
hhh402 發表于 2022-7-6 11:30 隔離后面的功率地 和采樣信號地,怎么連接。 |
1、隔離就是沒有線的連接,任何線都不要連包括地線。 2、只要是模擬電路干擾就一定有,只是大小的問題。對精度要求低無所謂,樓主估計在意精度,還是按要求來做吧。 |
Hephaestus 發表于 2022-7-5 10:25 你的水平太低,聽不懂高深的問題, |
dj3365191 發表于 2022-7-5 10:09 沒個十年腦血栓,問不出這樣的問題。 |
| 不明白你想問什么,表述的不清晰 |
