查看: 2281|回復: 7
關于PCB接地問題研究
問題1:隔離電壓采集,分壓電阻的地,接電容的地 ,還是 DCDC模塊的地,還是隔離采樣芯片的地。
問題2:隔離DCDC可以靠近變壓器放置嗎,
問題3:分壓電阻可以靠近電容放置嗎,電容屬于高壓大功率回路,會不會有干擾
問題4:電容的地屬于功率地,要不要和隔離DCDC的地,分區,然后通過0歐單點接地。
ID:143767 發表于 2022-7-5 10:09 | 只看該作者
不明白你想問什么,表述的不清晰
ID:883242 發表于 2022-7-5 10:25 | 只看該作者
dj3365191 發表于 2022-7-5 10:09
不明白你想問什么,表述的不清晰
沒個十年腦血栓,問不出這樣的問題。
ID:709761 發表于 2022-7-5 13:03 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2022-7-5 10:25
沒個十年腦血栓,問不出這樣的問題。
你的水平太低,聽不懂高深的問題,
ID:491577 發表于 2022-7-6 11:30 | 只看該作者
1、隔離就是沒有線的連接,任何線都不要連包括地線。
2、只要是模擬電路干擾就一定有,只是大小的問題。對精度要求低無所謂,樓主估計在意精度,還是按要求來做吧。
ID:709761 發表于 2022-7-7 07:40 | 只看該作者
hhh402 發表于 2022-7-6 11:30
2、只要是模擬電路干擾就一定有,只是大小的問題。對 ...
隔離后面的功率地 和采樣信號地,怎么連接。
ID:25310 發表于 2022-7-7 08:35 | 只看該作者
多點地用磁珠連接
ID:491577 發表于 2022-7-7 09:21 | 只看該作者
隔離的連接一般靠線性光耦或者變壓器。
