| 可能是版本問題,他用低版本發的,你用的版本過高有時候會出這問題。你可以嘗試下載一個低版本ad試試。 |
| 你要問他要元件庫 沒有庫就沒有封裝 |
用xp系統完美轉換! 64位的系統就是打不開! |
在xp系統下導入就好了! 64位系統導入就是容易出現錯誤! 32位的沒有試過! ![]() |
| 換個版本試試看 |
| 導出PCB格式,在AD導入可以了。 |
| 可以直接導入的,按提示一步一步就可以啊 |
| 用導入向導導入 |
| 先生成PCB,再直接導入AD |
wc86110 發表于 2022-5-26 22:57 按地板說的去做準沒錯,14之內還行15往后常規操作已行不通 |
| DDB ú AD14 汾汾к°汾 AD AD 汾 |
| 我用ad9能直接導入ddb文件,再不行裝個99導出單個文件再用ad導入也行 |
| 那就裝個99SE ,從DDB中導出PCB再用AD打開嘍~~,辦法總是有的 |
以前我用ad(是老版本)能打開ddb文件。 剛試了下,AD20確實和樓主描述一致。 求解答。 |
| 先用 低版本的ad打開。然后另存。 高版本的AD 就能打開了 |
| 正常來說軟件是兼容的,導入應該都可以 。如果你試過很多方法都不行,會不會是資料本身就缺失了? |
| 把ddb文件里的原理圖,印板圖分別打開,轉換后再組成新的工程文件。 |
