查看: 7423|回復: 17
怎么用AD打開DDB文件?
50黑幣
客戶發過來一個ddb文件,我用AD打不開,網上很多說導入的方法的也不行,總是說沒PCB文件之類的。有沒有誰知道是怎么回事?
ID:94031 發表于 2022-5-26 14:22 | 只看該作者
把ddb文件里的原理圖,印板圖分別打開,轉換后再組成新的工程文件。
ID:474386 發表于 2022-5-26 14:34 | 只看該作者
正常來說軟件是兼容的,導入應該都可以 。如果你試過很多方法都不行,會不會是資料本身就缺失了?
ID:86450 發表于 2022-5-26 14:58 | 只看該作者
先用 低版本的ad打開。然后另存。 高版本的AD 就能打開了
ID:887371 發表于 2022-5-26 15:18 | 只看該作者
以前我用ad(是老版本)能打開ddb文件。
剛試了下,AD20確實和樓主描述一致。
求解答。
ID:824490 發表于 2022-5-26 16:09 | 只看該作者
那就裝個99SE ,從DDB中導出PCB再用AD打開嘍~~,辦法總是有的
ID:944091 發表于 2022-5-26 16:59 來自觸屏版 | 只看該作者
我用ad9能直接導入ddb文件,再不行裝個99導出單個文件再用ad導入也行
ID:96682 發表于 2022-5-26 22:57 來自觸屏版 | 只看該作者
DDB ú AD14 汾汾к°汾 AD   AD 汾
ID:96682 發表于 2022-5-27 00:23 | 只看該作者
wc86110 發表于 2022-5-26 22:57
按地板說的去做準沒錯,14之內還行15往后常規操作已行不通
ID:1003742 發表于 2022-5-27 08:48 | 只看該作者
先生成PCB,再直接導入AD
ID:1030282 發表于 2022-5-27 22:03 | 只看該作者
用導入向導導入
ID:203661 發表于 2022-5-28 10:34 | 只看該作者
可以直接導入的,按提示一步一步就可以啊
ID:686536 發表于 2022-6-19 19:49 | 只看該作者
導出PCB格式,在AD導入可以了。
ID:1035836 發表于 2022-6-20 01:17 | 只看該作者
換個版本試試看
ID:145862 發表于 2022-6-22 08:18 | 只看該作者
在xp系統下導入就好了!
64位系統導入就是容易出現錯誤!
32位的沒有試過!
ID:145862 發表于 2022-6-22 08:19 | 只看該作者
用xp系統完美轉換!
64位的系統就是打不開!
ID:1023753 發表于 2022-6-25 08:38 | 只看該作者
你要問他要元件庫  沒有庫就沒有封裝
ID:1036789 發表于 2022-6-25 11:00 | 只看該作者
可能是版本問題,他用低版本發的,你用的版本過高有時候會出這問題。你可以嘗試下載一個低版本ad試試。
