關(guān)于CH340N V3腳的電路接法
查看數(shù): 10411 | 評(píng)論數(shù): 28 | 收藏 3
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2022-5-24 21:29
最近在自己做arduino nano開發(fā)板,USB轉(zhuǎn)串口驅(qū)動(dòng)芯片選擇了CH340N,在網(wǎng)上查閱資料后了解了V3腳的接法取決于VCC連接的是5V還是3.3V,VCC引腳輸入外部5V電源,并且V3引腳應(yīng)該外接容量0.1uF的電源退耦電容,當(dāng)使用3.3V工 ...
ID:881722 發(fā)表于 2022-11-29 08:44
電腦識(shí)別不了是為什么,一直報(bào)未知USB設(shè)備描述符失敗
ID:725922 發(fā)表于 2022-10-13 18:07
不太懂RTS引腳,手冊(cè)中那不是MODEM的管腳嘛?為啥能復(fù)位用。復(fù)位不是RST嘛?
ID:624769 發(fā)表于 2022-5-27 13:21
mengsiu 發(fā)表于 2022-5-27 11:08
就以我經(jīng)常買的TB店來說,幾款CH340中,就N是最貴的。
你就是你店沒有選對(duì)了……
我買的地方,
CH340G :  1.03
CH340N :  1.13
CH340C :  1.19
雖然,340G最便宜,但是需要外接晶振,并不討巧。所以340系列而言,340N是是性價(jià)比最高的。當(dāng)然,你要如果最終要輸出 232電平的話,或者要用到 DTR 的話,340C是不二之選。
ID:99525 發(fā)表于 2022-5-27 11:31
CH340N通常不會(huì)超過1.5元的!
ID:16255 發(fā)表于 2022-5-27 11:08
188610329 發(fā)表于 2022-5-26 23:19
成本來講……, 好像沒有比 CH340N 更便宜的 USB-TTL 的轉(zhuǎn)換器了吧?
ID:491875 發(fā)表于 2022-5-27 07:43
faskfjj 發(fā)表于 2022-5-25 16:25
確實(shí)小于5V,是3.5V,這個(gè)是我的穩(wěn)壓電路,Vbus是typeC接口出來的5V,為什么我過了MBR0520和AMS1117-5.0后 ...
AS1117不是低壓差穩(wěn)壓電路,你的5V輸入經(jīng)肖特基降壓,AS1117再次降壓很難已經(jīng)降低太多了,只要短路1117的輸入與輸出應(yīng)該可以正常工作了!
ID:491875 發(fā)表于 2022-5-27 07:40
188610329 發(fā)表于 2022-5-25 14:49
CH340 實(shí)際是需要在 3.3V 下工作的,所以,雖然VCC引腳輸入 5V, 最終還是在內(nèi)部電壓轉(zhuǎn)換下生成 3.3V電壓來 ...
說的對(duì)!
ID:624769 發(fā)表于 2022-5-26 23:19
mengsiu 發(fā)表于 2022-5-26 23:05
如果不是空間不夠的情況,我才不會(huì)用CH340N呢。主要是他成本不劃算。
ID:16255 發(fā)表于 2022-5-26 23:05
ID:776619 發(fā)表于 2022-5-25 22:07
faskfjj 發(fā)表于 2022-5-25 14:38
請(qǐng)問這個(gè)對(duì)地電容的作用是什么呢
減少高頻干擾可能引起的重啟。
ID:88256 發(fā)表于 2022-5-25 18:37
faskfjj 發(fā)表于 2022-5-25 18:28
我明白了,感謝感謝,是我設(shè)計(jì)的時(shí)候沒有想好,這個(gè)type-c口進(jìn)的直接輸入供電就可以,這穩(wěn)壓電路是外部輸 ...
對(duì)了,5V的單片機(jī),用電腦USB或者充電寶供電,完全不需要再穩(wěn)壓,只有外接9V或者12V等電壓輸入的時(shí)候才需要用
ID:407785 發(fā)表于 2022-5-25 18:28
188610329 發(fā)表于 2022-5-25 18:24
我重申一遍, AMS1117 是 降壓芯片,不是升壓芯片!!!!!
你說你測(cè)量的,4.4V 輸出 4.98V 輸出,非 ...
我明白了,感謝感謝,是我設(shè)計(jì)的時(shí)候沒有想好,這個(gè)type-c口進(jìn)的直接輸入供電就可以,這穩(wěn)壓電路是外部輸入6.5-12V用的
ID:624769 發(fā)表于 2022-5-25 18:24
faskfjj 發(fā)表于 2022-5-25 18:02
這個(gè)AMS1117-5不是穩(wěn)壓芯片么,我測(cè)量arduino uno上的ams1117,4.4V輸入4.98V輸出呀,這是為什么呢
你說你測(cè)量的,4.4V 輸出 4.98V 輸出,非要給個(gè)理由的話……,應(yīng)該是在夢(mèng)中測(cè)量的。
估計(jì)你也不看手冊(cè)的,稍微摘選兩段,給你參考吧,要是還不明白,我也沒轍了……
大概的意思如下:
AMS 1117系列可調(diào)和固定電壓調(diào)節(jié)器可提供多達(dá)1A的輸出電流,并可降低到1V的輸入輸出差。器件的漏極電壓保證最大1.3V。
畫框處為輸入電壓要求。
ID:407785 發(fā)表于 2022-5-25 18:10
hhdsdy 發(fā)表于 2022-5-25 18:00
5V輸入再穩(wěn)壓5V輸出,你這是開天辟地啊,VBUS是USB來的,它的5V是經(jīng)過穩(wěn)壓的,沒必要再次穩(wěn)壓,改下電路 ...
我是參考別人arduino nano原理圖設(shè)計(jì)的,有這個(gè)5V穩(wěn)壓電路,因?yàn)橹笠灿行枨骎BUS直接接電源正極,所以不是穩(wěn)壓的5V,還是需要這個(gè)穩(wěn)壓電路的
ID:407785 發(fā)表于 2022-5-25 18:02
188610329 發(fā)表于 2022-5-25 16:42
AMS1117 是降壓芯片,不是升壓芯片, 何為降壓芯片? 就是輸出電壓,一定是低于輸入電壓的。
你不會(huì)認(rèn)為 ...
ID:88256 發(fā)表于 2022-5-25 18:00
5V輸入再穩(wěn)壓5V輸出,你這是開天辟地啊,VBUS是USB來的,它的5V是經(jīng)過穩(wěn)壓的,沒必要再次穩(wěn)壓,改下電路吧。
ID:624769 發(fā)表于 2022-5-25 16:42
你不會(huì)認(rèn)為,只要用了AMS1117-5.0 ,  直接用一顆 3.7V 鋰電池輸入,就能在OUT得到5V了吧?
按你的原理圖, VBUS 應(yīng)該是5V吧? 后面D1, 出來估計(jì)就是 4.3V 了, 你指望,經(jīng)過AMS1117 之后,能出來 5V?  按你的這個(gè)電路, 拓展開來考慮, 還不如直接用 AMS1117-3.3V 然后,CH340 直接按 3.3V來設(shè)計(jì)來的好呢。
ID:407785 發(fā)表于 2022-5-25 15:31
188610329 發(fā)表于 2022-5-25 15:30
你要么 USB 出來,是5V,
要么  5V穩(wěn)壓電路出來, 是5V
好的好的
ID:624769 發(fā)表于 2022-5-25 15:30
faskfjj 發(fā)表于 2022-5-25 14:55
我這個(gè)串口的5V是從USB出來過了5V穩(wěn)壓電路然后再給各芯片供電,正常來說應(yīng)該就是5V的穩(wěn)定供電,RST腳上加 ...
你要么 USB 出來,是5V,
你從USB出來,過5V穩(wěn)壓電路, 再出來,還能是5V么?
強(qiáng)烈建議你測(cè)試一下 你圖中 Pin5 引腳處電壓到底多少,按你圖二解法 反而能工作來看,你Pin5 處的電壓 極有可能  小于等于 4V。
ID:407785 發(fā)表于 2022-5-25 14:55
188610329 發(fā)表于 2022-5-25 14:19
1653398813(1).jpg  的圖, 除了 RST 腳的 電容有點(diǎn)莫名,
其他都是對(duì)的,如果不能正常使用,可能是因?yàn)椋?...
我這個(gè)串口的5V是從USB出來過了5V穩(wěn)壓電路然后再給各芯片供電,正常來說應(yīng)該就是5V的穩(wěn)定供電,RST腳上加電容我也是參考其他人的電路圖使用的。
ID:624769 發(fā)表于 2022-5-25 14:49
CH340 實(shí)際是需要在 3.3V 下工作的,所以,雖然VCC引腳輸入 5V, 最終還是在內(nèi)部電壓轉(zhuǎn)換下生成 3.3V電壓來使芯片正常工作的。 你說你 按原圖無(wú)法正常工作,改成 1653398859(1).jpg  反而能勉強(qiáng)工作了。
最大的可能,就是VCC 輸入電壓因外部其他電路,無(wú)法達(dá)到5V ,使內(nèi)部電壓轉(zhuǎn)換無(wú)法產(chǎn)生出 3.3V 工作電壓,所以,你上拉到5V 強(qiáng)行拉高V3腳的內(nèi)部工作電壓,也許能短時(shí)間的促使 CH340工作,但是這個(gè)做法是不可取的。因此建議你在原圖的基礎(chǔ)上,增加VCC(Pin5) 的對(duì)地電容,讓Pin5 可以得到穩(wěn)定的5V電壓,
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:407785 發(fā)表于 2022-5-25 14:38
ID:624769 發(fā)表于 2022-5-25 14:19
其他都是對(duì)的,如果不能正常使用,可能是因?yàn)椋阃粋(gè)USB口除了供電給CH340 還供電給了其他設(shè)備, 可以考慮在 VCC 引腳(Pin5)的 104 電容的邊上再 增加一個(gè) 10 ~ 22uf (106 ~ 226) 的對(duì)地電容。
ID:407785 發(fā)表于 2022-5-25 13:49
想飛的豬1 發(fā)表于 2022-5-25 09:26
你說不能用的圖紙,把4腳RTS的電容去掉,我一直都是這樣用的,沒有什么問題
好的我試試
ID:88256 發(fā)表于 2022-5-25 11:14
人人學(xué)會(huì)單片機(jī) 發(fā)表于 2022-5-25 10:32
這是自動(dòng)下載電路,參考我這個(gè)圖,
別到處貼你的廣告,人家這個(gè)是CH340N,而不是340C,和問題的解決沒有關(guān)系
ID:390416 發(fā)表于 2022-5-25 10:32
ID:230901 發(fā)表于 2022-5-25 09:26
