查看: 10376|回復: 28
關于CH340N V3腳的電路接法
最近在自己做arduino nano開發板,USB轉串口驅動芯片選擇了CH340N,在網上查閱資料后了解了V3腳的接法取決于VCC連接的是5V還是3.3V,VCC引腳輸入外部5V電源,并且V3引腳應該外接容量0.1uF的電源退耦電容,當使用3.3V工作電壓時,CH340芯片的V3引腳應該與VCC引腳相連接,同時輸入外部的3.3V電源。但是在焊接完成PCB板后,使用arduino IDE燒錄程序一直卡在上傳界面,我將5V接在V3腳后,程序燒錄就正常了,不能太理解,希望有大佬解答,感謝。
原先設計的電路部分
原先設計的電路部分
修改后可以使用的電路部分
修改后可以使用的電路部分
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:230901 發表于 2022-5-25 09:26 | 只看該作者
你說不能用的圖紙,把4腳RTS的電容去掉,我一直都是這樣用的,沒有什么問題
ID:390416 發表于 2022-5-25 10:32 | 只看該作者
這是自動下載電路,參考我這個圖,
ID:88256 發表于 2022-5-25 11:14 | 只看該作者
人人學會單片機 發表于 2022-5-25 10:32
這是自動下載電路,參考我這個圖,
別到處貼你的廣告,人家這個是CH340N,而不是340C,和問題的解決沒有關系
ID:407785 發表于 2022-5-25 13:49 | 只看該作者
想飛的豬1 發表于 2022-5-25 09:26
好的我試試
ID:624769 發表于 2022-5-25 14:19 | 只看該作者
1653398813(1).jpg  的圖, 除了 RST 腳的 電容有點莫名,
其他都是對的,如果不能正常使用,可能是因為,你同一個USB口除了供電給CH340 還供電給了其他設備, 可以考慮在 VCC 引腳(Pin5)的 104 電容的邊上再 增加一個 10 ~ 22uf (106 ~ 226) 的對地電容。
ID:407785 發表于 2022-5-25 14:38 | 只看該作者
188610329 發表于 2022-5-25 14:19
其他都是對的,如果不能正常使用,可能是因為, ...
請問這個對地電容的作用是什么呢
ID:624769 發表于 2022-5-25 14:49 | 只看該作者
CH340 實際是需要在 3.3V 下工作的,所以,雖然VCC引腳輸入 5V, 最終還是在內部電壓轉換下生成 3.3V電壓來使芯片正常工作的。 你說你 按原圖無法正常工作,改成 1653398859(1).jpg  反而能勉強工作了。
最大的可能,就是VCC 輸入電壓因外部其他電路,無法達到5V ,使內部電壓轉換無法產生出 3.3V 工作電壓,所以,你上拉到5V 強行拉高V3腳的內部工作電壓,也許能短時間的促使 CH340工作,但是這個做法是不可取的。因此建議你在原圖的基礎上,增加VCC(Pin5) 的對地電容,讓Pin5 可以得到穩定的5V電壓,
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:407785 發表于 2022-5-25 14:55 | 只看該作者
我這個串口的5V是從USB出來過了5V穩壓電路然后再給各芯片供電,正常來說應該就是5V的穩定供電,RST腳上加電容我也是參考其他人的電路圖使用的。
ID:624769 發表于 2022-5-25 15:30 | 只看該作者
faskfjj 發表于 2022-5-25 14:55
我這個串口的5V是從USB出來過了5V穩壓電路然后再給各芯片供電,正常來說應該就是5V的穩定供電,RST腳上加 ...
你要么 USB 出來,是5V,
要么  5V穩壓電路出來, 是5V
你從USB出來,過5V穩壓電路, 再出來,還能是5V么?
強烈建議你測試一下 你圖中 Pin5 引腳處電壓到底多少,按你圖二解法 反而能工作來看,你Pin5 處的電壓 極有可能  小于等于 4V。
ID:407785 發表于 2022-5-25 15:31 | 只看該作者
188610329 發表于 2022-5-25 15:30
你要么 USB 出來,是5V,
要么  5V穩壓電路出來, 是5V
好的好的
ID:407785 發表于 2022-5-25 16:25 | 只看該作者
你要么 USB 出來,是5V,
要么  5V穩壓電路出來, 是5V
確實小于5V,是3.5V,這個是我的穩壓電路,Vbus是typeC接口出來的5V,為什么我過了MBR0520和AMS1117-5.0后出來就變成3.5V了呢?
ID:624769 發表于 2022-5-25 16:42 | 只看該作者
faskfjj 發表于 2022-5-25 16:25
確實小于5V,是3.5V,這個是我的穩壓電路,Vbus是typeC接口出來的5V,為什么我過了MBR0520和AMS1117-5.0后 ...
AMS1117 是降壓芯片,不是升壓芯片, 何為降壓芯片? 就是輸出電壓,一定是低于輸入電壓的。
你不會認為,只要用了AMS1117-5.0 ,  直接用一顆 3.7V 鋰電池輸入,就能在OUT得到5V了吧?
按你的原理圖, VBUS 應該是5V吧? 后面D1, 出來估計就是 4.3V 了, 你指望,經過AMS1117 之后,能出來 5V?  按你的這個電路, 拓展開來考慮, 還不如直接用 AMS1117-3.3V 然后,CH340 直接按 3.3V來設計來的好呢。
ID:88256 發表于 2022-5-25 18:00 | 只看該作者
5V輸入再穩壓5V輸出,你這是開天辟地啊,VBUS是USB來的,它的5V是經過穩壓的,沒必要再次穩壓,改下電路吧。
ID:407785 發表于 2022-5-25 18:02 | 只看該作者
188610329 發表于 2022-5-25 16:42
你不會認為 ...
這個AMS1117-5不是穩壓芯片么,我測量arduino uno上的ams1117,4.4V輸入4.98V輸出呀,這是為什么呢
ID:407785 發表于 2022-5-25 18:10 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2022-5-25 18:00
5V輸入再穩壓5V輸出,你這是開天辟地啊,VBUS是USB來的,它的5V是經過穩壓的,沒必要再次穩壓,改下電路 ...
我是參考別人arduino nano原理圖設計的,有這個5V穩壓電路,因為之后也有需求VBUS直接接電源正極,所以不是穩壓的5V,還是需要這個穩壓電路的
ID:624769 發表于 2022-5-25 18:24 | 只看該作者
faskfjj 發表于 2022-5-25 18:02
我重申一遍, AMS1117 是 降壓芯片,不是升壓芯片!!!!!
你說你測量的,4.4V 輸出 4.98V 輸出,非要給個理由的話……,應該是在夢中測量的。
估計你也不看手冊的,稍微摘選兩段,給你參考吧,要是還不明白,我也沒轍了……
大概的意思如下:
AMS 1117系列可調和固定電壓調節器可提供多達1A的輸出電流,并可降低到1V的輸入輸出差。器件的漏極電壓保證最大1.3V。
畫框處為輸入電壓要求。
ID:407785 發表于 2022-5-25 18:28 | 只看該作者
188610329 發表于 2022-5-25 18:24
你說你測量的,4.4V 輸出 4.98V 輸出,非 ...
我明白了,感謝感謝,是我設計的時候沒有想好,這個type-c口進的直接輸入供電就可以,這穩壓電路是外部輸入6.5-12V用的
ID:88256 發表于 2022-5-25 18:37 | 只看該作者
faskfjj 發表于 2022-5-25 18:28
我明白了,感謝感謝,是我設計的時候沒有想好,這個type-c口進的直接輸入供電就可以,這穩壓電路是外部輸 ...
對了,5V的單片機,用電腦USB或者充電寶供電,完全不需要再穩壓,只有外接9V或者12V等電壓輸入的時候才需要用
ID:776619 發表于 2022-5-25 22:07 | 只看該作者
faskfjj 發表于 2022-5-25 14:38
請問這個對地電容的作用是什么呢
減少高頻干擾可能引起的重啟。
ID:16255 發表于 2022-5-26 23:05 | 只看該作者
如果不是空間不夠的情況,我才不會用CH340N呢。主要是他成本不劃算。
ID:624769 發表于 2022-5-26 23:19 | 只看該作者
mengsiu 發表于 2022-5-26 23:05
成本來講……, 好像沒有比 CH340N 更便宜的 USB-TTL 的轉換器了吧?
ID:491875 發表于 2022-5-27 07:40 | 只看該作者
188610329 發表于 2022-5-25 14:49
CH340 實際是需要在 3.3V 下工作的,所以,雖然VCC引腳輸入 5V, 最終還是在內部電壓轉換下生成 3.3V電壓來 ...
說的對!
ID:491875 發表于 2022-5-27 07:43 | 只看該作者
AS1117不是低壓差穩壓電路,你的5V輸入經肖特基降壓,AS1117再次降壓很難已經降低太多了,只要短路1117的輸入與輸出應該可以正常工作了!
ID:16255 發表于 2022-5-27 11:08 | 只看該作者
188610329 發表于 2022-5-26 23:19
就以我經常買的TB店來說,幾款CH340中,就N是最貴的。
ID:99525 發表于 2022-5-27 11:31 | 只看該作者
mengsiu 發表于 2022-5-27 11:08
CH340N通常不會超過1.5元的!
ID:624769 發表于 2022-5-27 13:21 | 只看該作者
你就是你店沒有選對了……
我買的地方,
CH340G :  1.03
CH340N :  1.13
CH340C :  1.19
雖然,340G最便宜,但是需要外接晶振,并不討巧。所以340系列而言,340N是是性價比最高的。當然,你要如果最終要輸出 232電平的話,或者要用到 DTR 的話,340C是不二之選。
ID:725922 發表于 2022-10-13 18:07 | 只看該作者
不太懂RTS引腳,手冊中那不是MODEM的管腳嘛?為啥能復位用。復位不是RST嘛?
ID:881722 發表于 2022-11-29 08:44 來自觸屏版 | 只看該作者
電腦識別不了是為什么,一直報未知USB設備描述符失敗
