發布時間: 2022-5-23 00:39
正文摘要:本帖最后由 axjuan 于 2022-5-23 10:46 編輯 長征第一步就趴下了,太郁悶了, 這是板子上 單片機之前的部分,, 就算PCB上只有這些,電腦也應該能檢測到340E吧?這么走線為啥插上沒反應呀? 我焊了兩塊測 ... |
| 電腦沒反應有可能是UD-和UD+沒有接對,仔細檢查一下,可以對調一下看看有沒有反應,多試幾次。 |
老哥您后續測試了嗎? 我現在遇到了和您一樣的問題,現在就是能用USB 3.0的口使用, 不能用USB 2.0的口用,就感覺好坑啊 別人的沒有這個問題,我也搞不懂。 我用的是typec接轉接線連usb口的電腦。 |
| CH340G/CH340T/CH340R 芯片正常工作時需要外部向XI引腳提供12MHz的時鐘信號。一般情況下,時鐘信號由CH340內置的反相器通過晶體穩頻振蕩產生。外圍電路只需要在XI和XO引腳之間連接一個12MHz的晶體,并且分別為XI和XO引腳對地連接振蕩電容。 |
axjuan 發表于 2022-6-22 02:57 呵呵,折騰了一個月,要是我,我是沒有那心情去折騰那么久的,馬云家有11塊包郵的下載噐 |
感謝各位前輩的幫助,,,線的原因,之前用的破線供電不足,換了20塊錢買的綠聯就可以了,, |
| 查看設備管理的USB裝置有沒有帶問號的,安裝驅動試試 |
wangyur 發表于 2022-5-24 11:48 AD(Altium Designer) |
| 請問畫原理圖用的是什么軟件 |
| 注意檢查一下,V3引腳的電容一定要焊上。 |
axjuan 發表于 2022-5-23 19:31 前置有提示,后置USB沒有任何提示,如果設備管理器也沒有任何反應的話,就是后置USB有問題了。 |
axjuan 發表于 2022-5-23 19:41 這才是防倒灌的電路,左端是接CH340的,P2是接單片機串口的
axjuan 發表于 2022-5-23 19:41 這是指示燈啊,和倒灌沒有關系的 |
人人學會單片機 發表于 2022-5-23 08:07 感謝,我下次測試按這個圖修改一下,, 昨晚搜索原因的時候,有個帖子說,CH340E所用到的所有阻容的GND,需要先相互鏈接自成一體,然后再接公共GND的敷銅。 我用來測試的板子 是需要接GND的元件或者管腳 就直接接了GND敷銅,,, 請問前輩 這種說法 是正確的嗎? |
老愚童63 發表于 2022-5-23 07:12 仔細確認過了 UD+接UD+ UD-接UD-,,, ![]() |
wulin 發表于 2022-5-23 06:23 謝謝前輩的指點,,我之前寫錯了,我買的也是CH340E,,,按原理圖打了樣測試出現的情況,, |
wolfinn 發表于 2022-5-23 05:03 驅動已確認預安裝好了,電腦完全感應不到340E,換了個前置的USB口后,彈出“USB設備無法識別”的提示窗口,,, |
| 頂一下 |
| 在實際應用中,當 CH340 與其他 IC 譬如 MCU 等器件一同使用時,如果串口直連的雙方器件有一方不需要供電工作時,要注意電流倒灌導致未供電的芯片繼續工作的情況,或者是在串口下載場景中,當 MCU 需要復位以實現下載時,發現復位不成功,可能也是由于該原因造成的 |
這個電路 340G 340C 340E 都可以,后期我們都是用340E |
| 電腦沒反應有可能是UD-和UD+沒有接對,仔細檢查一下。可以對調一下看看有沒有反應 |
CH340G與CH340E的引腳數量和功能定義有所不同,不能直接互換。
| 什么系統?win7以上要裝341的驅動才行。 |
