查看: 4387|回復: 23
單片機+CH340E插上沒反應,電路原理圖這么搞有錯誤嗎?
本帖最后由 axjuan 于 2022-5-23 10:46 編輯
長征第一步就趴下了,太郁悶了,
這是板子上 單片機之前的部分,, 就算PCB上只有這些,電腦也應該能檢測到340E吧?這么走線為啥插上沒反應呀?
我焊了兩塊測試  都是一點反應沒有,,,
是不是我買的340G有問題?
拜求指點,,
我買的也是340E,,,寫錯了,,
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:776619 發表于 2022-5-23 05:03 | 只看該作者
什么系統?win7以上要裝341的驅動才行。
ID:213173 發表于 2022-5-23 06:23 | 只看該作者
CH340G與CH340E的引腳數量和功能定義有所不同,不能直接互換。
ID:491875 發表于 2022-5-23 07:12 | 只看該作者
電腦沒反應有可能是UD-和UD+沒有接對,仔細檢查一下。可以對調一下看看有沒有反應
ID:390416 發表于 2022-5-23 08:07 | 只看該作者
這個電路  340G  340C  340E 都可以,后期我們都是用340E
ID:1028709 發表于 2022-5-23 09:32 | 只看該作者
在實際應用中,當 CH340 與其他 IC 譬如 MCU 等器件一同使用時,如果串口直連的雙方器件有一方不需要供電工作時,要注意電流倒灌導致未供電的芯片繼續工作的情況,或者是在串口下載場景中,當 MCU 需要復位以實現下載時,發現復位不成功,可能也是由于該原因造成的
ID:301191 發表于 2022-5-23 17:53 | 只看該作者
頂一下
ID:656419 發表于 2022-5-23 19:31 | 只看該作者
wolfinn 發表于 2022-5-23 05:03
驅動已確認預安裝好了,電腦完全感應不到340E,換了個前置的USB口后,彈出“USB設備無法識別”的提示窗口,,,
ID:656419 發表于 2022-5-23 19:32 | 只看該作者
wulin 發表于 2022-5-23 06:23
謝謝前輩的指點,,我之前寫錯了,我買的也是CH340E,,,按原理圖打了樣測試出現的情況,,
ID:656419 發表于 2022-5-23 19:33 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2022-5-23 07:12
仔細確認過了  UD+接UD+   UD-接UD-,,,
ID:656419 發表于 2022-5-23 19:36 | 只看該作者
人人學會單片機 發表于 2022-5-23 08:07
感謝,我下次測試按這個圖修改一下,,
昨晚搜索原因的時候,有個帖子說,CH340E所用到的所有阻容的GND,需要先相互鏈接自成一體,然后再接公共GND的敷銅。
我用來測試的板子 是需要接GND的元件或者管腳 就直接接了GND敷銅,,,
請問前輩 這種說法 是正確的嗎?
ID:656419 發表于 2022-5-23 19:41 | 只看該作者
九月小偉 發表于 2022-5-23 09:32
在實際應用中,當 CH340 與其他 IC 譬如 MCU 等器件一同使用時,如果串口直連的雙方器件有一方不需要供電工 ...
我明白了,,,
怪不得官方原理圖里面有幾個我看不懂的東西,,,VCC-------二極管---電阻----管腳
這些也有防止倒灌的作用吧?就是下面這些,,
謝謝前輩指點!
ID:88256 發表于 2022-5-23 23:59 | 只看該作者
axjuan 發表于 2022-5-23 19:41
我明白了,,,
這 ...
這是指示燈啊,和倒灌沒有關系的
ID:88256 發表于 2022-5-24 00:13 | 只看該作者
我明白了,,,
這 ...
這才是防倒灌的電路,左端是接CH340的,P2是接單片機串口的
ID:88256 發表于 2022-5-24 00:16 | 只看該作者
axjuan 發表于 2022-5-23 19:31
驅動已確認預安裝好了,電腦完全感應不到340E,換了個前置的USB口后,彈出“USB設備無法識別”的提示窗口 ...
前置有提示,后置USB沒有任何提示,如果設備管理器也沒有任何反應的話,就是后置USB有問題了。
ID:1028993 發表于 2022-5-24 10:26 | 只看該作者
注意檢查一下,V3引腳的電容一定要焊上。
ID:1028671 發表于 2022-5-24 11:48 | 只看該作者
請問畫原理圖用的是什么軟件
ID:656419 發表于 2022-5-24 21:51 | 只看該作者
wangyur 發表于 2022-5-24 11:48
請問畫原理圖用的是什么軟件
AD(Altium Designer)
ID:221781 發表于 2022-5-25 06:16 | 只看該作者
查看設備管理的USB裝置有沒有帶問號的,安裝驅動試試
ID:656419 發表于 2022-6-22 02:57 | 只看該作者
感謝各位前輩的幫助,,,線的原因,之前用的破線供電不足,換了20塊錢買的綠聯就可以了,,
ID:401564 發表于 2022-6-23 00:44 | 只看該作者
axjuan 發表于 2022-6-22 02:57
呵呵,折騰了一個月,要是我,我是沒有那心情去折騰那么久的,馬云家有11塊包郵的下載噐
ID:849376 發表于 2022-6-23 02:24 | 只看該作者
CH340G/CH340T/CH340R 芯片正常工作時需要外部向XI引腳提供12MHz的時鐘信號。一般情況下,時鐘信號由CH340內置的反相器通過晶體穩頻振蕩產生。外圍電路只需要在XI和XO引腳之間連接一個12MHz的晶體,并且分別為XI和XO引腳對地連接振蕩電容。
ID:150559 發表于 2022-11-24 08:16 | 只看該作者
老哥您后續測試了嗎?
我現在遇到了和您一樣的問題,現在就是能用USB 3.0的口使用, 不能用USB 2.0的口用,就感覺好坑啊
別人的沒有這個問題,我也搞不懂。
我用的是typec接轉接線連usb口的電腦。
ID:1036789 發表于 2022-12-16 11:39 | 只看該作者
電腦沒反應有可能是UD-和UD+沒有接對,仔細檢查一下,可以對調一下看看有沒有反應,多試幾次。
