發布時間: 2022-5-18 15:00
正文摘要:焊下來測MOS是好的,焊上就導通,測電路沒問題。 嘗試用負電壓,才能關斷,為什么呢?但手冊上寫0V就可以關斷的 A03400換成5551三極管,還需要加下拉電阻嗎,基極驅動電阻該用多大的,續流二極管可以省去嗎? 繼 ... |
電路是沒錯,不知道你實際的硬件怎么樣的 |
| MOS管有時會莫名其妙的自導通,因為輸入阻抗高,很容易受到雜散干擾信號而損壞。另外,GS之間的下偏置電阻(可以降低GS結電容的影響)可以適當減小到3K左右。將MOS管換成三極管驅動繼電器相對要可靠一些,抗干擾能力增大。考慮到24V驅動電壓,三極管可以用5551或者A42之類的耐壓高一些的,感性負載續流二極管不要省略。 |
| 建議換個新的管子試試,那玩意很容易擊穿的。建議換個更高耐壓的管子 |
1、確定MOS管選對,腳位一致 2、該mos管最大Vds為30v,你電壓24v,這個管子可能 3、建議驅動繼電器、電磁鐵還是換成三極管,基級需要串接電阻 三極管飽和時Vce小于0.3v ,繼電器阻值500歐因此電流約50ma,三極管功耗0.02w,完全沒問題 |
我發現好多人就是發圖、發代碼,讓大家討論問題。 如果能測一下電路參數,說不定問題就解決了。 ![]() |
| 為什么不測一下電路各點的電壓呢? |
| 用MOS管,IN1要串一適當電阻,R6也不要這么大。 |
| mos管是看Vgs的電壓來改變導通與否的,可以看一下gs之間的電壓差 |
| 電路圖沒有問題,莫非AO3400的DS極接反了或者mos管的GS已經損壞?不論用什么管子續流二極管不能省,二極管的作用是關閉繼電器的線圈能量釋放。 |
| 加個下拉電阻吧,這樣接電路有問題,給高電平后MOS就掛了的, |
dandan-tcb 發表于 2022-5-18 21:39 能控制就不存在短路問題。 |
wulin 發表于 2022-5-18 21:33 MOSFET的寄生二極管是天生的,DS接反根本就控制不了,始終是導通的! |
| 電路沒問題。mos導通的問題,你要看看是否連焊短路,或者mos管的柵極你量一下電壓。 |
| 電路圖沒有問題,莫非AO3400的DS極接反了?不論用什么管子續流二極管不能省。 |
買錯了吧? 從你測到的特征上看是depletion MOSFET,但是這種管子一般用于小信號放大,所以沒見過大封裝的。偏巧AO3400封裝是SOT-23,正是小信號放大管常用封裝。 |
我一般用8050,用高電平控制,89C52接一個10K上拉電阻就能拉動。最簡單。 沒必要用MOS。 |
