查看: 7678|回復: 16
A03400控制繼電器電路為什么NMOS管DS一直導通,不受控制
焊下來測MOS是好的,焊上就導通,測電路沒問題。
嘗試用負電壓,才能關斷,為什么呢?但手冊上寫0V就可以關斷的
A03400換成5551三極管,還需要加下拉電阻嗎,基極驅動電阻該用多大的,續流二極管可以省去嗎?
繼電器阻值500歐,三極管做開關,三極管功率怎么計算
ID:230742 發表于 2022-5-18 20:15 | 只看該作者
我一般用8050,用高電平控制,89C52接一個10K上拉電阻就能拉動。最簡單。
沒必要用MOS。
ID:883242 發表于 2022-5-18 21:05 | 只看該作者
買錯了吧?
從你測到的特征上看是depletion MOSFET,但是這種管子一般用于小信號放大,所以沒見過大封裝的。偏巧AO3400封裝是SOT-23,正是小信號放大管常用封裝。
ID:213173 發表于 2022-5-18 21:33 | 只看該作者
電路圖沒有問題,莫非AO3400的DS極接反了?不論用什么管子續流二極管不能省。
ID:25903 發表于 2022-5-18 21:39 | 只看該作者
電路沒問題。mos導通的問題,你要看看是否連焊短路,或者mos管的柵極你量一下電壓。
ID:883242 發表于 2022-5-18 23:16 | 只看該作者
wulin 發表于 2022-5-18 21:33
MOSFET的寄生二極管是天生的,DS接反根本就控制不了,始終是導通的!
dandan-tcb 發表于 2022-5-18 21:39
能控制就不存在短路問題。
ID:607312 發表于 2022-5-19 08:53 | 只看該作者
加個下拉電阻吧,這樣接電路有問題,給高電平后MOS就掛了的,
ID:793314 發表于 2022-5-26 11:39 | 只看該作者
電路圖沒有問題,莫非AO3400的DS極接反了或者mos管的GS已經損壞?不論用什么管子續流二極管不能省,二極管的作用是關閉繼電器的線圈能量釋放。
ID:735831 發表于 2022-5-26 15:15 | 只看該作者
mos管是看Vgs的電壓來改變導通與否的,可以看一下gs之間的電壓差
ID:965189 發表于 2022-5-26 17:50 | 只看該作者
用MOS管,IN1要串一適當電阻,R6也不要這么大。
ID:824490 發表于 2022-5-26 17:59 | 只看該作者
為什么不測一下電路各點的電壓呢?
ID:824490 發表于 2022-5-26 18:01 | 只看該作者
我發現好多人就是發圖、發代碼,讓大家討論問題。
如果能測一下電路參數,說不定問題就解決了。
ID:796531 發表于 2022-5-26 21:10 | 只看該作者
1、確定MOS管選對,腳位一致
2、該mos管最大Vds為30v,你電壓24v,這個管子可能
3、建議驅動繼電器、電磁鐵還是換成三極管,基級需要串接電阻
三極管飽和時Vce小于0.3v ,繼電器阻值500歐因此電流約50ma,三極管功耗0.02w,完全沒問題
ID:403593 發表于 2022-5-27 19:33 | 只看該作者
建議換個新的管子試試,那玩意很容易擊穿的。建議換個更高耐壓的管子
ID:491875 發表于 2022-5-27 19:54 | 只看該作者
MOS管有時會莫名其妙的自導通,因為輸入阻抗高,很容易受到雜散干擾信號而損壞。另外,GS之間的下偏置電阻(可以降低GS結電容的影響)可以適當減小到3K左右。將MOS管換成三極管驅動繼電器相對要可靠一些,抗干擾能力增大。考慮到24V驅動電壓,三極管可以用5551或者A42之類的耐壓高一些的,感性負載續流二極管不要省略。
ID:203661 發表于 2022-5-28 10:33 | 只看該作者
電路是沒錯,不知道你實際的硬件怎么樣的
