編寫了一段關于lcd1602的單片機代碼 修改了一些引腳 但顯示屏還是沒有顯示?
查看數: 3274 | 評論數: 18 | 收藏 0
發布時間: 2022-4-27 13:32
main.c 部分 #include <REGX52.H> #include "LCD1602.h" void main() {         LCD_Init();         LCD_ShowChar(1,1,'n'); & ...
ID:149451 發表于 2022-4-30 17:00
名字不是重點 發表于 2022-4-30 10:04
插反了連背光都不會亮了。。
亮不亮看pin說明(常規的):1(電源地)對應16(背光負極);2(電源正極)對應15(背光正極)。怎會不亮?
ID:824490 發表于 2022-4-30 10:04
w1179benp 發表于 2022-4-30 09:18
LZ把1602的方向插反了吧??LCD1602屏的PIN腳,通常邊上的是pin1,,,,,,,,,,,,,,pin16,而且插上屏后,不應蓋 ...
插反了連背光都不會亮了。。
ID:149451 發表于 2022-4-30 09:21
本帖最后由 w1179benp 于 2022-4-30 09:22 編輯
要安裝在16pin排座上,注意方向(排座下有pin的標識)
ID:149451 發表于 2022-4-30 09:18
LZ把1602的方向插反了吧??LCD1602屏的PIN腳,通常邊上的是pin1,,,,,,,,,,,,,,pin16,而且插上屏后,不應蓋在MCU上(這是開發板設計的基本原則)
ID:213173 發表于 2022-4-28 17:22
linjianxiaoxiao 發表于 2022-4-28 12:53
就只有這樣的顯示  是不是我安裝錯誤  這個單片機的顯示屏是安裝在第一排嗎
LCD一排方塊是典型的初始化失敗的現象,確認一下MCU是否與圖紙AT89S51一致。MCU型號不同使用方法有差異。
ID:684084 發表于 2022-4-28 14:31
用萬用表先量出引腳定義,P0高低位有沒有調轉了?
ID:984843 發表于 2022-4-28 12:51
wulin 發表于 2022-4-28 06:37
這段代碼是按你的最小系統板電路改寫的,仿真沒有問題,要仔細檢查LCD連接是否正確。
只有這樣的顯示
是不是我顯示器的位置插錯了
是插在第一排那樣裝嗎
還是要用到線
ID:213173 發表于 2022-4-28 06:37
linjianxiaoxiao 發表于 2022-4-27 22:27
亮的 但依舊無法顯示出想要的字母
ID:732794 發表于 2022-4-27 22:39
別用P0,換P1或者P2口試試
ID:1022263 發表于 2022-4-27 22:30
是不是硬件壞了
ID:984843 發表于 2022-4-27 22:27
wulin 發表于 2022-4-27 21:45
你用這個程序試試
亮的 但依舊無法顯示出想要的字母
ID:213173 發表于 2022-4-27 21:45
linjianxiaoxiao 發表于 2022-4-27 17:38
也不是引腳,就是網上單片機教程的時的代碼編寫時他的單片機和我的單片機有些區別,所以代碼就有要修改的 ...
你用這個程序試試
  1. #include <REG51.H>
  2. sbit LCD_RS=P0^7;
  3. sbit LCD_RW=P0^6;
  4. sbit LCD_EN=P0^5;
  5. #define LCD_DataPort P2
  6. unsigned char table[] ="0123456789ABCDEF";        //第一行
  7. unsigned char table1[]="GIJKLMNOPQRSTUVW";        //第二行
  8. unsigned char i;
  9. void LCD_Delay()//12MHz調用可延時1ms
  10. {
  11.         unsigned char i, j;
  12.
  13.         i = 2;
  14.         j = 239;
  15.         do
  16.         {
  17.                 while (--j);
  18.         } while (--i);
  19. }
  20. void LCD_WriteCommand(unsigned char Command)// LCD1602寫命令
  21. {
  22.         LCD_RS=0;
  23.         LCD_RW=0;
  24.         LCD_DataPort=Command;
  25.         LCD_EN=1;
  26.         LCD_Delay();
  27.         LCD_EN=0;
  28. }
  29. void LCD_WriteData(unsigned char Data)//LCD1602寫數據
  30. {
  31.         LCD_RS=1;
  32.         LCD_RW=0;
  33.         LCD_DataPort=Data;
  34.         LCD_EN=1;
  35.         LCD_Delay();
  36.         LCD_EN=0;
  37. }
  38. void LCD_Init()
  39. {
  40.         LCD_WriteCommand(0x38);//八位數據接口,兩行顯示,5*7點陣
  41.         LCD_WriteCommand(0x0c);//顯示開,光標關,閃爍關
  42.         LCD_WriteCommand(0x06);//數據讀寫操作后,光標自動加一,畫面不動
  43.         LCD_WriteCommand(0x01);//光標復位,清屏
  44. }
  45. void main()
  46. {
  47.         LCD_Init();
  48.         LCD_WriteCommand(0x80);
  49.         for(i=0;i<16;i++)
  50.                 LCD_WriteData(table[i]);
  51.         LCD_WriteCommand(0x80+0x40);
  52.         for(i=0;i<16;i++)
  53.                 LCD_WriteData(table1[i]);
  54.         while(1);
  55. }
ID:97554 發表于 2022-4-27 19:49
linjianxiaoxiao 發表于 2022-4-27 17:30
這個代碼已經研究過了  而且硬件是好的
硬件是好的,代碼沒有問題,引腳與程序對應了的,那剩下只有兩種情況,一、對比度電阻的問題,二、液晶主控使用了偏門。第一種情況很多人掉坑里,第二種情況沒見多少人,但是我掉坑了,一般的1602的主控都是44780,但是十年前我買了一塊普中開發板,自帶程序與配套的液晶可以點亮,換液晶就無法點亮,該液晶換到常見的程序上也不亮。市面上90%以上的1602和2004都用的44780,所以通用程序基本稍加修改就可以隨便用,唯有普中這塊,于是,對開發板深惡痛絕,腦殘設計不知道為何。
ID:984843 發表于 2022-4-27 17:38
wulin 發表于 2022-4-27 17:33
最小系統板的電路是固定的,修改了一些引腳?軟件與硬件配套?
也不是引腳,就是網上單片機教程的時的代碼編寫時他的單片機和我的單片機有些區別,所以代碼就有要修改的好像主要是第三部分lcd1602.h部分。我對著我的我的單片機原理圖嘗試改了一下但是顯示屏依舊沒有顯示,所以不清楚還有哪里有問題
ID:213173 發表于 2022-4-27 17:33
ID:984843 發表于 2022-4-27 17:30
man1234567 發表于 2022-4-27 17:27
本壇內大把可用的先抄后研究,然后自己動手寫。
原則:先搞出顯示,再深入研究(自己寫、修改等),否則硬 ...
這個代碼已經研究過了  而且硬件是好的
ID:584814 發表于 2022-4-27 17:27
原則:先搞出顯示,再深入研究(自己寫、修改等),否則硬件是好是壞都不知道。
