接上條帖子,你們說萬用表可能測不了光電池幾十微安的,用了I-V轉換電路
查看數: 2627 | 評論數: 20 | 收藏 0
發布時間: 2022-4-2 12:22
接了電流轉電壓的電路,測I-V輸出的電壓一直都是3點幾V,感覺這電位器沒有起作用?難道是I-V轉換電路我設計錯誤了?
ID:777603 發表于 2022-4-5 10:12
老愚童63 發表于 2022-4-4 08:06
電路沒問題,如果懷疑電位器問題,可以分別用2只固定電阻代替電位器,看看輸出有沒有變化
謝謝,我也是這樣子想去驗證的
ID:777603 發表于 2022-4-5 10:11
Y_G_G 發表于 2022-4-3 21:46
就用你這個電路,什么都不用改,電阻換成一個固定電阻,50K,不要用電位器
但是,硅光電池的正極是接地的,負極 ...
電路沒有問題的,我也一直都在搭電路驗證,F在可以了,只不過我的萬用表還是檢測不到這么小的電流
ID:401564 發表于 2022-4-4 12:59
這不是什么非常高深的電路,只是你硬件的基礎不好而已
實在搞不定,試一下這個電路
不要一直等著網上的回復,也不要一直等個什么東西,有這時間,我能用洞洞板焊十幾個電路嘗試了
ID:887371 發表于 2022-4-4 10:38
Hephaestus 發表于 2022-4-3 20:23
也還是不對,這個電路3腳電壓不確定,輸出電壓跟3腳電壓有關。
圖中3腳標注了個vcc/2.
還非要我畫2個分壓電阻?
再結合我6樓的回帖。
運放需要負電源。3腳和11腳不能短接。
如想單電源供電,必須保證pin2、3的電壓不能高于pin4電壓,不能低于pin11電壓。
3腳接2.5V,有最大的輸入范圍。
ID:491875 發表于 2022-4-4 08:06
ID:401564 發表于 2022-4-3 21:46
但是,硅光電池的正極是接地的,負極是運放2腳的
輸出電壓就是I*R20
10uA電流的時候,如果R20是50K,大約輸出0.5V
測試的時候要有兩個萬用表,一個打到uA檔串聯在硅光電池中,一個測量運放的輸出
接線全部焊好,運放上電之后就不要用手去摸表筆了,驗證一下不就知道了
ID:992936 發表于 2022-4-3 20:56
好像還真是設計錯誤。
ID:883242 發表于 2022-4-3 20:23
datouyuan 發表于 2022-4-3 16:52
這個I-V轉換電路我改動了下。CU的電流簡寫為I,向上流動為+。
運放輸出簡寫為V。
V=vcc/2-I*R20
ID:955673 發表于 2022-4-3 19:57
電流轉電壓不用負載電阻,怎么出來?
ID:887371 發表于 2022-4-3 17:09
黃冬梅 發表于 2022-4-3 16:40
我覺得不是這個的原因
I-V轉換電路要求CU是類似恒流源的電路。
即負載電阻變化,CU的電流不變。
你首先要確認這點,才能使用I-V轉換電路。
ID:887371 發表于 2022-4-3 16:52
運放輸出簡寫為V。
V=vcc/2-I*R20
ID:777603 發表于 2022-4-3 16:40
datouyuan 發表于 2022-4-2 16:51
運放需要負電源。3腳和11腳不能短接。
如想單電源供電,必須保證pin2、3的電壓不能高于pin4電壓,不能低于 ...
我覺得不是這個的原因
ID:777603 發表于 2022-4-3 16:35
fj51hei 發表于 2022-4-2 20:09
看不懂這樣的運放電路 那個是CU是光電  也不懂那樣接是測啥的?
測光電池的光電流呀
ID:712493 發表于 2022-4-2 20:09
ID:123289 發表于 2022-4-2 17:46
先弄清楚運放的原理,工作條件。
ID:887371 發表于 2022-4-2 16:51
運放需要負電源。3腳和11腳不能短接。
3腳接2.5V,有最大的輸入范圍。
ID:777603 發表于 2022-4-2 15:12
如果把硅光電池換個方向測出來的電壓就是為0
ID:777603 發表于 2022-4-2 14:50
hhh402 發表于 2022-4-2 14:48
運放需要負電源,輸出是伏電壓。
伏電壓又是什么東西
運放需要負電源,輸出是伏電壓。
沒有啊,324運放單電源不行?
ID:491577 發表于 2022-4-2 14:48
運放需要負電源,輸出是伏電壓。
